Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt paź 31, 2017 22:45
Dostałem też zdjęcie od przodu, mam pewność.
Jest tam 6 kabli, więc teoretycznie by się zgadzało. No chyba że to wiązka tempomatu?
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt paź 31, 2017 23:10
Czy podłokietniki z Passata B5, Bory, Golfa iv 3d, 5d są takie same, czy mają jakieś inne mocowania?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt paź 31, 2017 23:12
Mają inną łapę mocującą,
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » śr lis 01, 2017 01:02
Posiada ktoś schemat podłączenia automatycznego otwierania klapy bagażnika z pilota?
Wiem że na forum jest parę tematów z tym związanych ale na żadnym nie ma aktywnego foto ze schematem.
Mein Golf MK4 R32
kewinpol
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » czw lis 02, 2017 00:32
riccardoa pisze:Mają inną łapę mocującą,
A golf IV 3d, 5d i bora mają takie same mocowanie?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lis 02, 2017 00:34
Takie samo.
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw lis 02, 2017 14:17
riccardoa pisze:Takie samo.
Wielkie dzięki.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » czw lis 02, 2017 15:02
Może ktoś poratować numerem oem samych gumek do wycieraczek aero
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw lis 02, 2017 19:26
1K0 955 429B
http://allegro.pl/guma-wycieraczki-650- ... 12055.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://allegro.pl/listing?string=GUMKI ... i-1-1-1003" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek233
Post autor: piotrek233 » czw lis 02, 2017 20:01
Dzięki
Mattpl
Post autor: Mattpl » czw lis 02, 2017 22:09
Potrzebuje dolnych osłon silnika do ośki arl, czyli jedna boczna osłona z wycięciem. Ten jeden jedyny zamiennik na allegro jest coś wart czy raczej aso?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 04, 2017 20:27
Mattpl, ostatnio kupiłem w ASO osłony pod nowy silnik i pod osłonę stalową...no i kuźwa nie pasuje prawa :panna: ...intercooler przeszkadza ale jak tylko złoże auto to wywalam dziada i zamontuję osłonę :los2:
Pytanie do posiadaczy poliftowych TDI PD...czy otwarcie drzwi kierowcy uruchamia pompę paliwa? W benzynie 1.4 z 2000 tak miałem ale wynikało to wprost z podłączenia przekaźnika pompy paliwa...tutaj jest inaczej, sygnał załączający pompę idzie z ECU ale może ECU dostaje z licznika po CAN info o otwarciu drzwi kierowcy?
Może jutro będę rzeźbił wiązkę zasilania pompy i ECU...i pytam w razie czego. Wiązki do komfortu jeszcze nie mam więc licznik też nie dostanie info o otwarciu drzwi...ale gdyby otwarcie drzwi miało uruchomić pompę, to podepnę na szybkensa komfort w celu sprawdzenia czy nie ma babola :panna: ...a jeśli nie uruchamia to po prostu składam wiązkę i zamykam jeden rozdział.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
posiadaczy MK4
Post autor: mat06 » sob lis 04, 2017 22:24
Czy wtyczka widoczna na zdjęciu przed klaksonem jest wtyczką czujnika temperatury zewnętrznej? Wychodzi z wiązki klaksonu, ma dwa przewody:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 04, 2017 22:41
Wyciągnij tą wtyczkę i zobacz kolory kabelków...pewnie będą takie same jak do klaksonu czyli wtyczka do drugiej trąbki.
PS Co do pytania z PW...czujnik muszę poszukać a resztę na pewno mam.
Wróć do „Kąciki”
