Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Dostałem też zdjęcie od przodu, mam pewność.
Jest tam 6 kabli, więc teoretycznie by się zgadzało. No chyba że to wiązka tempomatu?
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Czy podłokietniki z Passata B5, Bory, Golfa iv 3d, 5d są takie same, czy mają jakieś inne mocowania?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
Posiada ktoś schemat podłączenia automatycznego otwierania klapy bagażnika z pilota?
Wiem że na forum jest parę tematów z tym związanych ale na żadnym nie ma aktywnego foto ze schematem.
kewinpol
Re: Kącik posiadaczy MK4
A golf IV 3d, 5d i bora mają takie same mocowanie?riccardoa pisze:Mają inną łapę mocującą,
kewinpol
Wielkie dzięki.riccardoa pisze:Takie samo.
piotrek233
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
1K0 955 429B
http://allegro.pl/guma-wycieraczki-650- ... 12055.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://allegro.pl/listing?string=GUMKI ... i-1-1-1003" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrek233
Potrzebuje dolnych osłon silnika do ośki arl, czyli jedna boczna osłona z wycięciem. Ten jeden jedyny zamiennik na allegro jest coś wart czy raczej aso?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Mattpl, ostatnio kupiłem w ASO osłony pod nowy silnik i pod osłonę stalową...no i kuźwa nie pasuje prawa
...intercooler przeszkadza ale jak tylko złoże auto to wywalam dziada i zamontuję osłonę
Pytanie do posiadaczy poliftowych TDI PD...czy otwarcie drzwi kierowcy uruchamia pompę paliwa? W benzynie 1.4 z 2000 tak miałem ale wynikało to wprost z podłączenia przekaźnika pompy paliwa...tutaj jest inaczej, sygnał załączający pompę idzie z ECU ale może ECU dostaje z licznika po CAN info o otwarciu drzwi kierowcy?
Może jutro będę rzeźbił wiązkę zasilania pompy i ECU...i pytam w razie czego. Wiązki do komfortu jeszcze nie mam więc licznik też nie dostanie info o otwarciu drzwi...ale gdyby otwarcie drzwi miało uruchomić pompę, to podepnę na szybkensa komfort w celu sprawdzenia czy nie ma babola
...a jeśli nie uruchamia to po prostu składam wiązkę i zamykam jeden rozdział.
posiadaczy MK4
Czy wtyczka widoczna na zdjęciu przed klaksonem jest wtyczką czujnika temperatury zewnętrznej? Wychodzi z wiązki klaksonu, ma dwa przewody:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wyciągnij tą wtyczkę i zobacz kolory kabelków...pewnie będą takie same jak do klaksonu czyli wtyczka do drugiej trąbki.
PS Co do pytania z PW...czujnik muszę poszukać a resztę na pewno mam.
