Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
MeeQs
Post autor: MeeQs » czw lut 11, 2010 01:45
I ja mam taki problem tzn tak bardziej szczegolowo u mnie wyglada to tak - mam 2-drzwiowego gofra i gdy otworze drzwi od strony pasażera wszystkie światełka w srodku swiecą (włacznie z tym dolnym u kierowcy i pasazera) jednak gdy otwieram drzwi od strony kierowcy nie dziala zadne swiatlo wewnatrz kompletna ciemnica ;> i takie pytanie mam jeszcze kazdy golf 4 ma brzeczyk swiatel? (mam tego golfa dopiero tydzien) i u mnie zadnego brzeczenia czy cuś takiego nie ma... i wlasciwie dopiero tutaj dowiedzialem sie ze cos takiego w ogole istnieje :P z gory dzieki za kazda odpowiedz
Pozdrawiam :)
X&Y
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 11, 2010 08:23
MeeQs, tu jest temat dla Ciebie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
MeeQs pisze:kazdy golf 4 ma brzeczyk swiatel?
tak
MeeQs
Post autor: MeeQs » pt lut 12, 2010 02:14
Dziekuje Ci :)
X&Y
nautil
Post autor: nautil » wt lut 23, 2010 22:03
Witam odnośnie tych zamków chce się wypowiedzieć i dopytać
Więc po sprawdzeniu na vagu wyszło że zamek do wymiany a nawet dwa :) cały przód.
postanowiłem kupić na allegro nowe zamienniki przestudiowałem porady i zabrałem sie do działania, rozebranie wszystkiego poszło nawet bez problemu poza jednym szczegółem wszyscy piszą ze trzeba mieć torxy wiec kupiłem ale zamek był zamocowany nie wiem czy to też jest torx tylko 12 kątny a nie sześcio który obrabiał mi śruby.
Więc przed wymiana sprawdź czy odkręcisz zwykłym torxem.
Wymieniłem zamek poskładałem i mam pytanie bo moje zamki nie działały już od dawna nie wiem czy to normalne ale wydaje i się ze rygluje na dwa razy tak ma być ???
Wymieniłem narazie tylko jeden zamek bo nie miałem jeszcze czasu na drugi.
Zauważyłem ze ta dioda czerwona nie zawsze mruga moze to byc spowodowane tym ze ten drugi zamek od strony pasażera jest jeszcze zepsuty.
Dalej nie mam oświetlenia w kabinie czy muszę pokasować błędy??? czy powinno samo zaskoczyć??
jeszcze jedno czy można kupić gdzieś ten wspornik do zamka co mocuje go do blachy bo mój był uszkodzony???
Wydaje mi sie ze bez tego wspornika tez by się obeszło jak by bezpośrednio wkręcił zamek na swoje miejsce i łatwiej było by założyć blachę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2010 22:46
nautil pisze:wszyscy piszą ze trzeba mieć torxy wiec kupiłem ale zamek był zamocowany nie wiem czy to też jest torx tylko 12 kątny
klucz spline...mi się nei udało żadnego torx'a dopasować, przy zamku bagażnika uda się taki manewr.
nautil pisze:Zauważyłem ze ta dioda czerwona nie zawsze mruga moze to byc spowodowane tym ze ten drugi zamek od strony pasażera jest jeszcze zepsuty.
Tak
nautil pisze:Dalej nie mam oświetlenia w kabinie czy muszę pokasować błędy??? czy powinno samo zaskoczyć??
u mnie zaskoczyło samo...ale nie dam sobie ręki uciąć że tak zawsze będzie
nautil pisze:czy można kupić gdzieś ten wspornik do zamka co mocuje go do blachy
W ASO
1J0837867 lewy
1J0837868 prawy
Cena ok. 10zł za sztukę.
nautil pisze:Wydaje mi sie ze bez tego wspornika tez by się obeszło jak by bezpośrednio wkręcił zamek na swoje miejsce i łatwiej było by założyć blachę
Na pewno by się obyło bez tego
Blablus
Post autor: Blablus » czw mar 04, 2010 12:46
Witam mam problem z moim golfikiem, jak wiekszosc z nas;p
problem polega na tym nie nie swieca mi sie swiatla w drzwiach, nie ma bzyczka przy otwartych drzwiach oraz nie dziala oswietlenie w bagazniku.
Co do bzyczka i drzwi to zrobie to co napisane jest w tym temacie i zobaczymy czy pomoze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3042063
Ale co zrobic z oswietrleniem bagaznika?
Jakby ktos znal na to rade to bardzo prosze o pomoc przeczytalem juz kilka podobnych tematow ale nie znalazlem nigdzie dokladnej odpowiedzi.
Aaa i tak z ciekawosci za co odpowiada przycisk z tym " czlowieczkiem" na panelu sterujacym szyby? bo gdy go naciskam nic sie nie dzieje:)
dabek
Post autor: dabek » czw mar 04, 2010 15:51
Naciśnij ten przycisk,potem usiądź na tylnej kanapie i spróbuj otworzyć szybę w tylnych drzwiach :bigok:
Blablus
Post autor: Blablus » czw mar 04, 2010 23:35
To jak pomoze ktos z tym oswietleniem bagaznika?
[ Dodano: 23 Mar 2010 19:25 ]
Mam problem z moim mk4.
- Nie mam oswietlenia w zadnych drzwiach
- Nie dziala mi brzeczyk gdy mam zalaczone swiatla drogowe oraz otwarte drzwi
- Nie dziala mi alarm
- Nie dziala otwarcie bagaznika z pilota a gdy chce otworzyc kluczykiem nie da sie go wogole przekrecic
- Gdy juz otworze ta klape po ok 30 probach i duzym szczesciu ze tylko po 30 to nie mam oswietlenia.
Cyz to wina mikrowylacznika? musze wymienic tylko ten w przednich drzwiach od kierowcy czy w innych rowniez oraz klapie?? Gdzie moge taki mikrowylacznik kupic?
Bardzo prosze o pomoc, Dzieki
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » wt mar 23, 2010 22:09
Witam u mnie podobny problem, spaliła mi się żarówka w tylniej lewej lampie i wymieniłem ją jak silnik pracował tylko zgasiłem swiatła, w czasie wymiany znikło podswietlenie bagaznika, no ale myślałem że to nic takiego. Jednak okazało się że nie działa podświetlenie kabiny w całym aucie łacznie z dzrzwiami. Nie działa otwieranie szyb, centralny z pilota i brzeczyk przy otwartych drzwiach. Co może być przyczyną gdyz najgorsze jest to że nie moge zamknąć auta z pilota a zamki mi nie działają :( Jak w srodku siuedze i nacisne zamknij wszytkie drzwi to zamyka i otwiera wiec silniczki sprawne. POMOCY
jacob2
Post autor: jacob2 » pt mar 26, 2010 20:49
Problem jest taki:
-Przy otwarciu drzwi kierowcy, nie dziala oświetlenie wewnątrz,ani lampka w drzwiach,
-Przy otwarciu pozostalych drzwi, oswietlenie dziala
-Brzęczek dziala
Czy to kwestia tej diody w drzwiach kierowcy? jeśli tak to jak się tam dostać?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob kwie 03, 2010 20:32
zniknelo mi podswietlnie bagaznika :grrr:
reszta odziwo dzila :helm:
zarowka sprawna ;) jak sie do tego zabrac?
chstr
Post autor: chstr » pt kwie 30, 2010 20:37
witam
sorry jeśli nie doczytałem ale sporo tu różnych opini
u mnie problem jest z drzwiami pasażera
tylko że nie świecą lampki przy lusterku a ta w drzwiach na dole tak i to mnie dziwi i niepokoi
nie świeci się też ikonka otwartych drzwi na liczniku
czasem po chwili wszystko nagle zaskakuje i działa normlanie
Chris_krk
Post autor: Chris_krk » ndz maja 02, 2010 23:44
Mój problem jest nieco inny i polega na tym, że raz na jakiś czas lampka w drzwiach się świeci (a przy tym działa brzęczyk świateł, oświetlenie wnętrza), ale większość czasu to nie działa. Co może być nie tak? Czujnik otwarcia drzwi? Jak się do niego dobrać?
-=Joint=-
Post autor: -=Joint=- » pn cze 14, 2010 16:01
Witam,
a ja mam inne pytanko. Czy mikro-przełącznik w VW Golf IV 1.4 16V z 99r (bez elektryki) ma wyprowadzone kabelki, czy oczka do lutowania? bo nie wiem jaki zamówić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
