takMeeQs pisze:kazdy golf 4 ma brzeczyk swiatel?
klucz spline...mi się nei udało żadnego torx'a dopasować, przy zamku bagażnika uda się taki manewr.nautil pisze:wszyscy piszą ze trzeba mieć torxy wiec kupiłem ale zamek był zamocowany nie wiem czy to też jest torx tylko 12 kątny
Taknautil pisze:Zauważyłem ze ta dioda czerwona nie zawsze mruga moze to byc spowodowane tym ze ten drugi zamek od strony pasażera jest jeszcze zepsuty.
u mnie zaskoczyło samo...ale nie dam sobie ręki uciąć że tak zawsze będzienautil pisze:Dalej nie mam oświetlenia w kabinie czy muszę pokasować błędy??? czy powinno samo zaskoczyć??
W ASOnautil pisze:czy można kupić gdzieś ten wspornik do zamka co mocuje go do blachy
Na pewno by się obyło bez tegonautil pisze:Wydaje mi sie ze bez tego wspornika tez by się obeszło jak by bezpośrednio wkręcił zamek na swoje miejsce i łatwiej było by założyć blachę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
