Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47, według mnie musisz złożyć kolejne zamówienie albo to obecne anulować.
To czego szukasz to nie jest blaszka o numerze N0154374, który podał Garrison. Blaszka, która pokazałeś na zdjęciu ma numer N90698801 i kosztuje około 80 groszy w ASO.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Chwilowo stoi, bo we Wrocławiu siedzę od trzech tygodni (przygotowuję grunt pod "nowe" życieQto pisze:Garrison, jak tam Twoje kabelki?
O kurr... Faktycznie. Ubzdurało mi się, że jest tylko jeden typ do wszystkiego - nadkola, uchwytów drzwi... dany_47, przepraszam!Craash pisze:dany_47, według mnie musisz złożyć kolejne zamówienie albo to obecne anulować.
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Pobawię się tą blaszką i zobaczę co z tego wyjdzie. Takie pytanko jaki numer części mają śrubki (torx), które np. są przy panelu od klimatyzacji (nawiewu) i pod osłoną kolumny kierowniczej od spodu?Garrison pisze:Dopiero teraz jestem w stanie to jakoś realnie ocenić, bo na telefonie za mało widać.kewinpol pisze:Czyli ta blaszka powinna tak wyglądać i nie jest wykrzywiona?
Faktycznie blacha trochę ukręcona (patrząc na Twoje zdjęcie, to ta rozmyta część). Nie mniej jednak nic straconego. Patrząc na zdjęcie ode mnie, spróbuj wetknąć blaszkę w otwór w czarnym plastiku. Zobaczysz mniej więcej jak poodginać, by się ułożyła jak trzeba i miała styk z tą pomarańczową/brązową "ścieżką".
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Plastikowa osłona kolumny kierowniczej przykręcona jest śrubami N0141112 i N90729002.
Panel klimatyzacji przykręcany jest śrubami o numerze N90157502.
Tak pokazuje ETKA. Jednak odnośnie panelu klimy to fabrycznie jest tam torx z tego co pamiętam, a ETKA pokazuje, że jest tam krzyżak.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Niektóre śrubki się pozmienialy i takich jak były fabrycznie już nie dostaniemy. Dolna osłona kolumny jest przykręcona trzema rodzajami śrubek/wkrętów
Jak już jesteśmy w temacie śrubek i zaślepek, to wie ktoś może jaki jest numer spinek zaślepki gniazda OBD? Chodzi o te srebrne, jak na zdjęciu.
dany_47
A wkręt ten sam? To domówię sobie blaszek tylkoCraash pisze:dany_47, według mnie musisz złożyć kolejne zamówienie albo to obecne anulować.
Garrison, nie ma problemu, do nadkoli też mi parę sztuk brakuje więc nic się nie marnuje
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Nie wiem jaki wkręt, ale raczej nie ten sam. Podaj miejsce gdzie chcesz użyć tych blaszek co podałem numer. Obstawiam, że składasz plastiki we wnętrzu?
Z tego co widzę ta spinka nie występuje osobno, a jedynie razem z całą zaślepką.mat06 pisze:Jak już jesteśmy w temacie śrubek i zaślepek, to wie ktoś może jaki jest numer spinek zaślepki gniazda OBD? Chodzi o te srebrne, jak na zdjęciu.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
dany_47
Craash, dokładnie. Plastiki w środku auta. Tunel środkowy i przy kierownicy.
Plastiki nad nogami kierowcy przykręcane są śrubami N90698606.
W zaczepy w plastikach nad nogami kierowcy nasuwasz blaszki o numerze 3B0858137.
Czarny plastik pod plastikiem nad nogami kierowcy przykręcany jest śrubami N90698606. Do tego czarnego plastiku potrzebujesz blaszek o numerze N90698801.
Żeby osadzić plastik nad nogami kierowcy - ten kolorowy ( beżowy, czarny albo szary ), w desce musisz mieć włożone klamry o numerze 1J0858213.
Do przedniej części tunelu środkowego śruby N90698606. Blaszki N90698703.
Do tylnej części tunelu śruby N90698606. Blaszki N90698703.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
Blaszka włożona na swoje miejsce i nawiew działakewinpol pisze:Pobawię się tą blaszką i zobaczę co z tego wyjdzie. Takie pytanko jaki numer części mają śrubki (torx), które np. są przy panelu od klimatyzacji (nawiewu) i pod osłoną kolumny kierowniczej od spodu?Garrison pisze:Dopiero teraz jestem w stanie to jakoś realnie ocenić, bo na telefonie za mało widać.kewinpol pisze:Czyli ta blaszka powinna tak wyglądać i nie jest wykrzywiona?
dany_47
Wkręt idzie zatem wszędzie taki sam patrząc po numerze.Craash pisze:Plastiki nad nogami kierowcy przykręcane są śrubami N90698606.
Tylko blaszki się różnią.
Rozegram inaczej, przy składaniu zrobie sobie liste w którym miejscu i czego mi brakuje i Craash jeśli nie będziesz miał nic przeciwko to zgłoszę się do Cb bo widzę schematy masz obcykane.
I będzie ogarnięte tip top!
- Garrison
- Silnik: CZCA
Panowie, ma ktoś możliwość udostępnienia programu VAG Tacho? Ktoś sprawdzał, czy działa on z niebieskim kablem Viakena na USB? Przypuszczam jednak, że może być to za mało do czytania pinu immo i wprowadzenia przebiegu, ale warto zapytać
Teraz jednak widzę, że faktycznie masz ułamany kawałek plastiku, który powinien być nad blaszką. Ogólnie ta powinna wchodzić będąc niemalże całkowicie płasko. Możesz kupić drugi panel (około 40zł) i podmienić, możesz też pobawić się z usztywnieniem tego u siebie.
Heh, połowa sukcesu. Jednakże na zdjęciu ode mnie wyglądało to ładniej
