Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 12, 2017 13:29
Garrison, jak tam Twoje kabelki?
Craash
Post autor: Craash » pn cze 12, 2017 13:46
dany_47, według mnie musisz złożyć kolejne zamówienie albo to obecne anulować.
To czego szukasz to nie jest blaszka o numerze N0154374, który podał Garrison. Blaszka, która pokazałeś na zdjęciu ma numer N90698801 i kosztuje około 80 groszy w ASO.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » pn cze 12, 2017 13:56
Qto pisze:Garrison, jak tam Twoje kabelki?
Chwilowo stoi, bo we Wrocławiu siedzę od trzech tygodni (przygotowuję grunt pod "nowe" życie :D). Dzisiaj wieczorem wracam, jutro wybiorę się po auto i będę działał. Przy okazji niebieską wtyczkę kupiłem nową, pustą, by to jakoś wyglądało.
Craash pisze:dany_47, według mnie musisz złożyć kolejne zamówienie albo to obecne anulować.
O kurr... Faktycznie. Ubzdurało mi się, że jest tylko jeden typ do wszystkiego - nadkola, uchwytów drzwi... dany_47, przepraszam! :crazy:
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn cze 12, 2017 14:21
Garrison pisze:
kewinpol pisze:Czyli ta blaszka powinna tak wyglądać i nie jest wykrzywiona?
Dopiero teraz jestem w stanie to jakoś realnie ocenić, bo na telefonie za mało widać.
Faktycznie blacha trochę ukręcona (patrząc na Twoje zdjęcie, to ta rozmyta część). Nie mniej jednak nic straconego. Patrząc na zdjęcie ode mnie, spróbuj wetknąć blaszkę w otwór w czarnym plastiku. Zobaczysz mniej więcej jak poodginać, by się ułożyła jak trzeba i miała styk z tą pomarańczową/brązową "ścieżką".
Pobawię się tą blaszką i zobaczę co z tego wyjdzie. Takie pytanko jaki numer części mają śrubki (torx), które np. są przy panelu od klimatyzacji (nawiewu) i pod osłoną kolumny kierowniczej od spodu?
Craash
Post autor: Craash » pn cze 12, 2017 14:36
Plastikowa osłona kolumny kierowniczej przykręcona jest śrubami N0141112 i N90729002.
Panel klimatyzacji przykręcany jest śrubami o numerze N90157502.
Tak pokazuje ETKA. Jednak odnośnie panelu klimy to fabrycznie jest tam torx z tego co pamiętam, a ETKA pokazuje, że jest tam krzyżak.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 12, 2017 14:48
Niektóre śrubki się pozmienialy i takich jak były fabrycznie już nie dostaniemy. Dolna osłona kolumny jest przykręcona trzema rodzajami śrubek/wkrętów
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn cze 12, 2017 16:36
Jak już jesteśmy w temacie śrubek i zaślepek, to wie ktoś może jaki jest numer spinek zaślepki gniazda OBD? Chodzi o te srebrne, jak na zdjęciu.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn cze 12, 2017 18:12
A wkręt ten sam? To domówię sobie blaszek tylko :)
Garrison, nie ma problemu, do nadkoli też mi parę sztuk brakuje więc nic się nie marnuje :)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Craash
Post autor: Craash » pn cze 12, 2017 18:36
Nie wiem jaki wkręt, ale raczej nie ten sam. Podaj miejsce gdzie chcesz użyć tych blaszek co podałem numer. Obstawiam, że składasz plastiki we wnętrzu?
mat06 pisze:Jak już jesteśmy w temacie śrubek i zaślepek, to wie ktoś może jaki jest numer spinek zaślepki gniazda OBD? Chodzi o te srebrne, jak na zdjęciu.
Z tego co widzę ta spinka nie występuje osobno, a jedynie razem z całą zaślepką.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
dany_47
Post autor: dany_47 » pn cze 12, 2017 20:48
Craash, dokładnie. Plastiki w środku auta. Tunel środkowy i przy kierownicy.
Craash
Post autor: Craash » pn cze 12, 2017 21:03
Plastiki nad nogami kierowcy przykręcane są śrubami N90698606.
W zaczepy w plastikach nad nogami kierowcy nasuwasz blaszki o numerze 3B0858137.
Czarny plastik pod plastikiem nad nogami kierowcy przykręcany jest śrubami N90698606. Do tego czarnego plastiku potrzebujesz blaszek o numerze N90698801.
Żeby osadzić plastik nad nogami kierowcy - ten kolorowy ( beżowy, czarny albo szary ), w desce musisz mieć włożone klamry o numerze 1J0858213.
Do przedniej części tunelu środkowego śruby N90698606. Blaszki N90698703.
Do tylnej części tunelu śruby N90698606. Blaszki N90698703.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn cze 12, 2017 21:35
kewinpol pisze:
Garrison pisze:
Blaszka włożona na swoje miejsce i nawiew działa :grin: , więc problemem była blaszka, jednak chyba mam ułamany kawałek plastiku, który powinien tą blaszkę trzymać, bo wypada. Zobaczcie na zdjęcia i oceńcie czy blaszka jest źle założona, lub coś jest połamane.
ObrazekObrazekObrazek
dany_47
Post autor: dany_47 » pn cze 12, 2017 22:01
Craash pisze:Plastiki nad nogami kierowcy przykręcane są śrubami N90698606.
Wkręt idzie zatem wszędzie taki sam patrząc po numerze.
Tylko blaszki się różnią.
Rozegram inaczej, przy składaniu zrobie sobie liste w którym miejscu i czego mi brakuje i Craash jeśli nie będziesz miał nic przeciwko to zgłoszę się do Cb bo widzę schematy masz obcykane.
I będzie ogarnięte tip top!
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn cze 12, 2017 22:05
Panowie, ma ktoś możliwość udostępnienia programu VAG Tacho? Ktoś sprawdzał, czy działa on z niebieskim kablem Viakena na USB? Przypuszczam jednak, że może być to za mało do czytania pinu immo i wprowadzenia przebiegu, ale warto zapytać :D
kewinpol pisze:Blaszka włożona na swoje miejsce i nawiew działa :grin: , więc problemem była blaszka, jednak chyba mam ułamany kawałek plastiku, który powinien tą blaszkę trzymać, bo wypada. Zobaczcie na zdjęcia i oceńcie czy blaszka jest źle założona, lub coś jest połamane.
Heh, połowa sukcesu. Jednakże na zdjęciu ode mnie wyglądało to ładniej :D Teraz jednak widzę, że faktycznie masz ułamany kawałek plastiku, który powinien być nad blaszką. Ogólnie ta powinna wchodzić będąc niemalże całkowicie płasko. Możesz kupić drugi panel (około 40zł) i podmienić, możesz też pobawić się z usztywnieniem tego u siebie.
Wróć do „Kąciki”
