temperatura
adprzemek
temperatura
Post autor: adprzemek » czw mar 15, 2007 10:29
witam, mam pytanko- czy to jest normalne że powyżej 120km/h zaczyna wzrastać temperatura silnika?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw mar 15, 2007 14:13
adprzemek, to coś nie tak umnie przy 150 km\h delikatnie rosnie i stoi. 120 k\m to dopiero wrzuca się 5 bieg spokojnie jadąc ty masz skrzynie 4T dla niej to norma więc coś nie tak że przy 120 rośnie woda
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
DJ_Mouse
Post autor: DJ_Mouse » pt mar 16, 2007 11:50
Może Ci wyjść delikatnie za połowe bo to jednak wyższe obroty, ale po chwili temp. powinna wrócić do odpowiedniego stanu. (czyli połowa zegara)
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt mar 16, 2007 17:35
Jak wyżej- u mnie niezależnie od prędkości, trasy/mista temperatura stoi jak wryta. Wzrasta tylko na postoju z obciążeniem silnika klimą przy ok 30 stopniach na zewnątrz.
Jeśli chodzi o termostat, raczej wszystko OK. Może chłodnica zasyfiona, zasłonięta czymś?
Ale generalni nic się nie dzieje, silnik się nie przegrzeje od takiego wzrostu temp. Spróbuj też wymienić płyn w chłodnicy, może masz syf? Może w chłodnicy masz kamień?
Pozdrawiam.
ghoost
Post autor: ghoost » sob mar 17, 2007 00:55
przeciez moze przekroczyc polowe wiec nie ma czym sie martwic :bajer: napisz ile Ci sie odchyla w prawo a potem jakies wnioski mozna wysnuc, u mnie zawsze jest troche w prawo wychylona ale wszystko dziala OK :bigok:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
