Jutro postaram sie wymienic.bo naprawde to syczenie slychac.jak rusze tym wszystkim to raz mnie raz wiecej ale slychac:/.A jak w sklepie mam sie fachowo zapytac o ta podstawke/uszczelke?
Problem z obrotami :(
"Poprosze podstawe pod wtrysk do golfa 3 silnik ABD, rok produkcji ...." "ile place" "dziekuje" " dowidzenia" heheheh
[ Dodano: 16 Mar 2007 08:36 ]
mozna jeszcze pojemnosc podac ale po kodzie ABD piowinni dojsc zalezy jaki sklep, im z mniejszej ilosci danych sprzedajacy wie co podac tym leprzy sklep i facet sie poprostu zna na rzeczy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- szymasss
hej niunioit napisz czy pomogło po wymianie i czy jest ok , bo ja mam podobny problem a mój mechanik mówi. że musze wymienić cała przepustnice, bo jest padnięta i tez musze przy odpalaniu na zimnym silniki zapodawać mu większe obroty bo od razu zgaśnie...
więc nie wiem może podsunę mu taka sugestię, że to ta uszczelka tylko...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_8165.gif[/img]
jak się ru..ać to bez gaci!!!
szymasss lepiej sprawdz to sam, proponuje tak: pewnie jak jest zimny to gasnie odrazu i go trzesie, wiec go troche rozgrzej zeby nie zgasl, i poruszaj zdecydowanie ale nie silowo tym ptastikiem oslaniajacym wtrysk i przepustnice do przodu i do tylu jak zacznie syczec to znaczy ze podstawa pod wtrysk, jezeli nie to ja stawiam na silniczek krokowy, odrazu mowie ze przerobilem to wszystko w swoim golfie
Pozdrawiam T.O.B.I.
siemka.dzisiaj dopieor kupilem uszczelke.85 zeta kosztowala.moja stara juz na pierwszy rzut oka z zewnatrz jest zjechana.i jak rusze mocniej to syczy ze szok,zwlaszcza jak dodaje gazu i puszczam pedal (tak zeby sprawdzic syczenie). i wtedy slychac takie syczenie.jutro bede wymienial to.podobnoo to jest wina tego ze autko stracilo tez moc,to prawda?
- robal264
- Forumowy spamer :)
no czyli dobrze mowilem ze moze to byc to, tak jak kolega wyzej pisal nie jest to trudne zeby ja zmieniec tylko wlasnie musisz uwazac zeby ci nic do srodka nie wpadlo jak sciagniesz monowtrysk, w sumie to tam jest jeż ktory podgrzewa paliwo i jak cos to na nim sie zatrzyma np nakretka , ale roznie to bywaniunioit pisze:siemka.dzisiaj dopieor kupilem uszczelke.85 zeta kosztowala.moja stara juz na pierwszy rzut oka z zewnatrz jest zjechana.i jak rusze mocniej to syczy ze szok,zwlaszcza jak dodaje gazu i puszczam pedal (tak zeby sprawdzic syczenie). i wtedy slychac takie syczenie.jutro bede wymienial to.podobnoo to jest wina tego ze autko stracilo tez moc,to prawda?
prawda prawda, moze to byc przyczyna i jak syczy to na 99% tak jest, a jak ruszasz tym monowtryskiem to np raz chodzi silnik szybciej raz wolniej, czy moze jest bez zmian? bo ogolnie to powinien reagowac na twoje ruchy jak masz uszkodzona to podstawe
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
