Rozregulowana przepustnica silnika 1,8 RP
kryl
Post autor: kryl » czw mar 15, 2007 02:05
Rozregulowałem ustawienie fabryczne przepustnicy w Golfie 1,8b silnik RP.Potrzebuję praktycznych porad jak powrócić do ustawienia pierwotnego.Kręciłem obydwoma śrubami,dolną i górną.
Kryl
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 15, 2007 08:27
musial bys znalezc w sieci ksiazke serwisowa (obsluga i naprawa) i w niej poszukac, u mnie jest to w ten sposob ze trzeba za pomoca 6V wsunac silniczek krokowy do konca i miedzy wkretem regulacyjnym a kruccem przepustnicy ustawic szczeline 0,5mm
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw mar 15, 2007 10:29
kryl pisze:Rozregulowałem ustawienie fabryczne przepustnicy w Golfie 1,8b silnik RP.Potrzebuję praktycznych porad jak powrócić do ustawienia pierwotnego.Kręciłem obydwoma śrubami,dolną i górną.
Którymi śrubami dokladnie kręciłeś , od strony TPSu , czy od strony mechanizmu przepustnicy ???
Tymi śrubami kręciłeś?
Czy tymi z prawej strony monowtrysku na zdjęciu
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » czw mar 15, 2007 18:13
a co to jest na 2 fotce kwaracik po lewym dolnum rogu z czarna rurka bo ja tego nie mam ale znalazlem kabel ktory powinien by w takie cos wpiety
i jeszcze do homskyego mam pytanko jako osoby z pojeciem mam 1,8 RP
wymienilem sonde i czujniki ustawilem zaplon rozrzad itd a auto jak jest zimne to wali na czarno i smierdzi benzyna gdzie jszcze szukac problemu
eidos
Post autor: eidos » czw mar 15, 2007 20:56
zajac pisze:a co to jest na 2 fotce kwaracik po lewym dolnum rogu z czarna rurka bo ja tego nie mam ale znalazlem kabel ktory powinien by w takie cos wpiety
Ten kwadracik reguluje podcisnieniowo wyprzedzenie zapłonu.
A co do czarnego dymu, to sprawdz kody błyskowe. Zobacz czy po resecie komputerka samochodowego tez sie tak dzieje.
kryl
Post autor: kryl » czw mar 15, 2007 23:03
Do Homsky od Kryl:kręciłem śrubami od strony mechanizmu przepustnicy.
Kryl
Duber
Post autor: Duber » czw mar 15, 2007 23:10
kryl, ktore jasniej?
eidos
Post autor: eidos » czw mar 15, 2007 23:10
kryl pisze:Do Homsky od Kryl:kręciłem śrubami od strony mechanizmu przepustnicy.
Jak chcesz tylko z Homskym rozmawiac to pisz do Niego na piva
Duber
Post autor: Duber » czw mar 15, 2007 23:19
kryl, masz narazie to tez dostalem to od kolegi.tylko miernikiem regulujac powrucisz do pierwotnych ustawien,popros Homskiego on napisal kiedys jakie napiecia na zaciskach powinny byc.tez pisalem o tym ale dawno i niepamietam.lepiej poszukaj moich i homskiego postow duzo pisalismy o tym i dokladnie opisywalismy.gdzie co i jak
eidos
Post autor: eidos » czw mar 15, 2007 23:28
Jesli regulowałes TPS (na pierwszym zdjęciu te 4 sruby) to Homsky w innym poscie opisał jego regulacje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82826 tu sobie poczytaj
kryl
Post autor: kryl » czw mar 15, 2007 23:59
Przestawiłem wkręt regulacyjny i oporowy przepustnicy.Jeden był osłonięty plastikową nakładką (dolny).
Kryl
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt mar 16, 2007 00:07
kryl pisze:Przestawiłem wkręt regulacyjny i oporowy przepustnicy.Jeden był osłonięty plastikową nakładką (dolny).
JUtro zrobie zdjęcie monowtrysku od strony mechanizmu przepustnicy i powiesz nam konkretnie czym kręciłeś , tak bedzie prościej napisac wyjasnic żeby nie było niedomówień.
Także cierpliwości , do jutra!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt mar 16, 2007 08:57
wydaje mi sie ze kolega krecil ta srubka zaznaczona na zolto Obrazek
[ Dodano: 16 Mar 2007 08:05 ]
aha homsky mam pytanie nie grozi niczym calkowite odkrecenie TPSu nie ma tam jakichs elementow ktore wypadna lub wystrzela?
Pozdrawiam T.O.B.I.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt mar 16, 2007 12:50
T.O.B.I. pisze:aha homsky mam pytanie nie grozi niczym calkowite odkrecenie TPSu nie ma tam jakichs elementow ktore wypadna lub wystrzela?
Możesz smiało odkręcac TPS jesli masz taką potrzebę , nic tam nie ma takiego co by ci jak to piszesz "wystrzeliło" wyleciało itd, w sumie to nic tam nie ma tylko dwie sciezki opornościowe i dwie pary ślizgaczy, takie jakby dwa zintegrowane potencjometry
TYlko po takim zabiegu licz sie z tym że trzeba bardzo precyzyjnie potem ustawic TPS , jak to zrobic opisałem tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82826
[ Dodano: Pią Mar 16, 2007 11:52 ]
kryl, teraz powiedz które sruby ruszałeś :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
