Pytanie odnośnie silnika 2E i ABF
wojdud
Post autor: wojdud » śr lut 28, 2007 14:39
Witam,
Zastanawiam się nad przekładką silnika z 2E do ABF. Obecnie mam 2E w Golf III GTI w silniku słychać hydraulikę powyżej 3 tyś obrotów - nie pomaga zmiana oleju... no i nie jest to dla mnie mocny silnik wcześniej miałem Ibize z ABF no i ten silnik śmigał. Mam pytanie co można zrobić z 2E by lepiej śmigał i jak to się ma w kontekście przekładki tego silnika na ABF - co by się bardziej opłacało - czekam na wasze opinie.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lut 28, 2007 15:08
wojdud, ja jestem za przekladka... jak mowisz ze silnik nie jest w najlepszej kondycji... policz remont + ewentualnie jakies mody ktore dalyby moze ze 20km i wyjdzie ci wiecej niz za swapa... tyle ze schody zaczynaja sie przy poszukiwaniach ABFa :)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr lut 28, 2007 19:45
Tunning 2E mija sie z celem, to co z niego wydusisz (albo i nie) po ciezkich modach masz w ABFie od reki, poza tym koszt takiego tuningu. Jest jeszcze jeden aspekt- awaryjnosc.
Rada taka, sprzedac 2E i klasc cos mocniejszego
souler
Post autor: souler » śr lut 28, 2007 20:43
rob swapa jak chcesz miec dalej ta bude, a jak nie to sprzedaj auto i szukaj z abf'em.
Elwis
Post autor: Elwis » czw mar 01, 2007 06:31
Mam też 2E ale ABF sam wiesz jak jeździ, Jeżeli poza silnikiem jest ok to bierz sie za zmiane silnika pozaty pozostanie ci jakaś satysfakcja.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
wojdud
Post autor: wojdud » pt mar 02, 2007 12:49
Dzięki za porady, myślę że zmienie silnik na ABF ale czy orientujecie się czy mogą być jakieś komplikacje przy przełożeniu z 2E na ABF? - całą elektrykę silnika wiem że muszę zmienić skrzynię biegów też ale coś poza tym?
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt mar 02, 2007 13:43
wojdud, skrzyni nie musisz zmieniac... pogadaj ze Stormem... on swapowal ABS na ABF... skrzyni nie zmienial :)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt mar 02, 2007 14:29
grzaneczka997 pisze:wojdud, skrzyni nie musisz zmieniac... pogadaj ze Stormem... on swapowal ABS na ABF... skrzyni nie zmienial :)
ciekawe jak długo pojedzi :helm:
www.vrservice.pl
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt mar 02, 2007 14:40
Borys pisze:ciekawe jak długo pojedzi :helm:
niby robil to z uysym wiec chyba powinno dzialac jak nalezy :/ ja tam sie nie znam ;)
SToRM
Post autor: SToRM » pt mar 02, 2007 14:42
Zobaczymy :)
ABS'em tez za dlugo mialem nie pojezdzic, bo panewki raz w miesiacu mialy mi sie przekrecac :D
Skryznia ma obecnie 270 000 km przebiegu.. 5 000 km zrobione juz po swapie..
A jak padnie, to z ABF'a skrzynka ze sprzeglem lezy na balkonie ;)
grzaneczka997 pisze:niby robil to z uysym wiec chyba powinno dzialac jak nalezy :/
Robilem u uysego a nie z uysym :P
Elwis
Post autor: Elwis » pt mar 16, 2007 00:56
SToRM, mam takie pytanko czy komory w ABSie i 2E są takie same??
Co należało by zmieniać??
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt mar 16, 2007 00:58
Elwis pisze:Co należało by zmieniać??
silnik + osprzet :bigok:
Elwis
Post autor: Elwis » pt mar 16, 2007 15:19
to wiem, bo rozumiem że skrzynia zostaje,a alternator wspomaganie ?? ale chodzi mi o przeróbki typu w innym miejscu łapa lup poducha silnika, inne drążki itp
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt mar 16, 2007 15:22
Elwis, przy silniku jest tylko jedna lapa i dobrze byloby miec ta z ABF bo znajac zycie jest jakas 'lepsiejsza' poza tym to przekladasz silnik z osprzetem... ewentualnie pompy paliwa moga sie roznic... nie wiem jakie sa przy 2E, bo przy DOHC sa 3bar
[ Dodano: 16 Mar 2007 14:23 ]
Aha no i jak zostawiasz skrzynie od 8v to kolo zamachowe i sprzeglo bedziesz tez musial zostawic od 8V bo przy ABF jest wieksze...
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
