Intercooler z Mondeo 1.8 do Mk2 1.6 TD ?????
euglen
Post autor: euglen » śr mar 14, 2007 22:16
tomcio666 pisze:To_mas, w podklejonym temacie o tuningu TD jest link do gościa co ma IC z forda zainstalowany w mk2, są tam jakieś fotki nawet,
więc prawdopodobnie chodzi tutaj o mnie :wink:
Link do tematu
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 14, 2007 23:01
tomcio666 pisze:nie wiem czy przypasuje ten akurat ale postaraj się go wcisnąć przed chłodnicę.
tak własnie mam zamiar go zamontować !!!! juz patrzyłem i przy odrobinie szczęscia moze sie zmieści :D:D Jutro bede przypasowywać ale jeszcze mi orurowania brakuje :/// cholera
euglen, dzieki bo znaleźć nie mogełem :))
[ Dodano: Sro Mar 14, 2007 23:20 ]
Wooqasheck pisze:To_mas Walnij go koło rejestracji na wierzchu :P
hmm no dobry pomysł ale czy jakiś np kamiń by mi go czasem nie uszkodził ?????
A co do orurowania to metalowe rurki są dość drogie :// i wpadłem na pomysł zeby np uzyć plastikowych :)) ładnie je pomalować i by była gitarra :D:D co myślicie ?? w końcu tam tylko powietrze leci :))
Cinek
Post autor: Cinek » czw mar 15, 2007 12:07
rury w castoramie mają tanie, maszty antenowe z alu o średnicy 50 mm 2,5 m za 40 zł :)
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 15, 2007 12:53
A czy to moze być PLASTIKOWA ???? czy musi być aluminium czy nierdzewka czy coś tam !!!
Bo tam jednaK POLECI SPORA TEMP a propo CASTORAMy to u mnie w okolicy to najblizej 30 km ode mnie !!://
[ Dodano: Czw Mar 15, 2007 12:44 ]
Patrzecei co znalazłem !!:)) http://allegro.pl/item174560932_sportow ... miar_.html
i jeszcze facet jest z bielska:D
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw mar 15, 2007 14:07
To_mas, ale ty musisz mieć fi 45 mm góra 50 mm
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw mar 15, 2007 16:26
vw_vandal, a ja mam 52 za duza?? :|
souler
Post autor: souler » czw mar 15, 2007 16:32
nie za duza. moze byc.
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 15, 2007 21:51
vw_vandal, SouleR, Krzylu, a plastikowa sie nada ?????
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw mar 15, 2007 22:15
To_mas pisze:vw_vandal, SouleR, Krzylu, a plastikowa sie nada ?????
:rotfl: :rotfl: :rotfl: rura plastikowa???? aluminium i jechana :hmm:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw mar 15, 2007 23:17
U mnie sie nie nadała...zdeformowała się od temperatury i zerwało z niej gumową.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw mar 15, 2007 23:29
moj dziadas w T3 ma silnik SB skonstruowal sobie ic do niego wlasnie z plastikow na trasie cisnienie wypychalo rury plastikowe z obejm i gumowych kolanek wywalil pcv i zalozyl alu i jezdzi do dzis
daj sobie spokoj z pcv zreszta jak to wyglada rury od kibla w aucie ;)
w sobote bede zakladal swoj ic wkleje fotoporade jak to wyglada u mnie bo kolanek mi zabraklo powiem jedno roboty na jeden dzien jest z tym ;)
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 15, 2007 23:43
Krzylu, hmm ok wiec 3a szukać alu lub coś w tym stylu !!://:(
Ja jutro zakładam Ic przed chłodnice !! bo tam bedzie trzeba troche rzeźby :/// I tak z nim bede jezdzić a pozniej tylko podłącze orurowaniem :D:D
[ Dodano: Pią Mar 16, 2007 15:26 ]
Ic'k zamontowany podobnie jak ma euglen, Troche z tym gimnastyki i rzeźby było zeby zapewnić mu odpowiednią odległość od chłodnicy !!!:D:D Ale udało sie:)
Jeszcze tylko orurowanie i biore sie za podłączenie:D
Fotek niestety nie ma bo nie miałem czasu robić ://
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » sob mar 17, 2007 19:37
To_mas, kombinuj kombinuj chlopie!! a co do sprawdzenia szczelnosci icka jest jeszcze jeden sposob! rozcinasz stara detke od roweru (musi byc z zaworkiem i w tym kawalku co utniesz nie moze byc dziury) i przykrecasz opaskami do wlotów icka! pompujesz i do wody!jak beda babelki to wiadomo-dziurawy
[ Dodano: 17 Mar 2007 18:41 ]
Obrazek takie pogladowe foto robione na szybko w paincie :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz mar 18, 2007 01:17
tak to wyglada u mnie :dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 429 gości
