Minimalne grubości tarcz hamulcowych w mkIV
Kris99
Post autor: Kris99 » czw mar 15, 2007 15:33
Powiedzcie mi jakie powinny być minimalne wartości grubości tarcz hamulcowych w mkiIV z 2001r. Dodam że przód wentylowany a tył standard.
I czy taki komplet jest ok - tarcze BREMBO hamulce FERRODO.
Czekam na opinie
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
kiss
Post autor: kiss » czw mar 15, 2007 16:53
Kris99 pisze:jakie powinny być minimalne wartości grubości tarcz hamulcowych
Różni producenci różnie podają dla tego najlepsze rozwiązanie to oględziny i ocena wzrokowa. Jeśli uznasz że taką tarczą możesz już się golić :) to nie czekaj i czym prędzej wymieniaj.
Kris99 pisze:I czy taki komplet jest ok - tarcze BREMBO hamulce FERRODO.
Do Twojego silnika zdecydowanie jest to dobry wybór: Brembo i Ferodo premium
Ja jeśli miałbym potrzebę wymiany to na pewno też takie zestawienie wziąłbym pod uwagę
regitmc
Post autor: regitmc » czw mar 15, 2007 19:34
W poradniku użytkownika VW Golfa pisze że minimalna grubość tarcz to:
Co do zestawu jaki wybrałeś jest bardzo dobry... Mam klocki Ferodo i super się sprawdzają...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
marceli3
Post autor: marceli3 » czw mar 15, 2007 21:50
regitmc pisze:W poradniku użytkownika VW Golfa pisze że minimalna grubość tarcz to:
[url=http://images21.fotosik.pl/81/cbdd0dbb1c547b31m.jpg]Obrazek[/URL]
to znaczy ile?
Bo zazwyczaj zmienia sie tarcze przy drugiej zmianie klocków hamulcowych.
jarorlit
Post autor: jarorlit » czw mar 15, 2007 22:03
W tej ksiazce poradniku do Golfa IV podaja jak zmierzyc grubosc tarczy, ale nie podaja ile wynosi minimalna grubosc....
A powinna ona wynosic minimum 19 mm (nowa tarcza ma 22)
regitmc
Post autor: regitmc » czw mar 15, 2007 22:12
Grubość nowych tarczy faktycznie jest 22 mm, ale ta minimalna grubość to chyba tylko marketing żeby częściej wymieniać tarcze. W rzeczywistości większość mechaników ocenia według własnego uznania...
kiss
Post autor: kiss » czw mar 15, 2007 22:14
jarorlit pisze:A powinna ona wynosic minimum 19 mm (nowa tarcza ma 22)
tylnej osi też? :bajer:
jarorlit
Post autor: jarorlit » czw mar 15, 2007 22:17
To chyba prawda, bo 1.5 mm startej tarczy po kazdej stronie to rzeczywiscie bardzo niewiele... Ale tak podaja poradniki
Wg mnie powinno sie rzeczywiscie to zmierzyc, ale przede wszystkim wazne jak starta jest tarcza, czy rownomiernie, czy z bruzdami
marceli3
Post autor: marceli3 » czw mar 15, 2007 22:18
tylnej osi to zapewne coś koło 8-10 mm
jarorlit
Post autor: jarorlit » czw mar 15, 2007 22:20
kiss pisze:
tylniej minimum 1 mm :D
...to oczywiscie zart
Kris99
Post autor: Kris99 » pt mar 16, 2007 08:34
A w ETC-e o tym nie piszą ? Wiem że mechanicy samochodowi często maja ksiazki z czesciami zamiennymi i tam znajduja wszyskie parametry. Jezeli byście coś więcej znaleźli dajcie znac. W sumie to o tylnej tarczy to nikt nnic nie napisał a jest ozna zdecydowanie cieńsza niż wentylowana. Tu jest różnica
A weic czekam dalej i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
