Kontrolka ciśnienia oleju
darus
Post autor: darus » czw mar 15, 2007 21:33
Cześć :D Mam mały problem gdy silnik (benzyna 1'6)jest rozgrzany na wolnych obrotach zaczyna migać kontrolka cisnienia oleju czy to może byc spowodowane złym olejem a może coś gorszego?
jareks21
Post autor: jareks21 » czw mar 15, 2007 21:41
Po pierwsze sprawdz poziom oleju golfy lubią mieć maximum oleju,może trzeba pomyśleć o zmianie oleju,może też być wina czujników ciśnienia oleju,są dwa między świecami po lewej stronie,a w najgorszym wypadku panewki do wymiany
darus
Post autor: darus » pt mar 16, 2007 20:23
witam :D wrazie wymiany panewek to z jakim kosztem mniej więcej to się wiąże?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 16, 2007 21:19
darus, może to być zużyty i rzadki olej, może też filtr oleju (takie sytuacje zdarzały się z filtrami filtrona). Jeśli olej ma już swoje przejechane, to zacznij od wymiany.
Rozrzedzenie oleju może też być spowodowane jazdą na krótkich odcinkach.
Panewki jesli są wybite to słychać, zwłaszcza przy dużym obciążeniu.
darus
Post autor: darus » wt mar 27, 2007 20:01
Witam :bajer: wymieniłem olej i filtr; wymieniłem też czujniki cisnienia oleju narazie pomogło ale zobacze jak będzie w trasie dzieki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
