ALH logi sprawnego silnika
suavomer
Post autor: suavomer » czw mar 08, 2007 22:21
Jeśli ktoś posiada logi sprawnego w 100% silnika ALH (pełne obciążenie na 3 biegu ew. na 4) grup 03,08 i 011 (bardzo mile widziana też grupa 04). Jeśli można to na priv w formacie .cvs tak jak z vag-com-a. Walczę ze spalaniem, właśnie zestawiłem jeszcze raz rozrząd (był przesunięty wał o cały ząb - teraz jest idealnie, ale pali dalej źle) - chcę sprawdzić samą pompę (grupa 04) i wskazania przepławki (u mnie dziwne wartości w polu drugim i trzecim bloku 03 i chcę porównać).
pozdrawiam
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
rob555
Post autor: rob555 » czw mar 08, 2007 22:36
Prosciej bedzie jak podasz nam swoje wartosci to sie looknie....
A co masz z tym spalaniem?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
suavomer
Post autor: suavomer » czw mar 08, 2007 22:48
Witaj rob555,
po różnych durniach od rozrządu (w sumie 3 - pisałem trochę na forum o tym) zaczął palić 9 po mieście a 6 na spokojnej trasie (wcześniej 6,5 i w trasie około 5). Teraz byłem u jednego mecha i rzeczywiście był przestawiony wał na rozrządzie (teraz rozrząd jest git, ale żre dalej). Ale martwią mnie wskazania przepławki brzydkie jak czarna noc (sprawdzane na dwóch przepławkach sprawnych boscha orginalna i pierburga).
Logi dołączam w załączniku
[ Dodano: Czw Mar 08, 2007 22:05 ]
a te logi są na pierburgu
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 08, 2007 23:10
dziwba sprawa wartośc wymaga (poz. 2 w grupie 003) jest jakos zanizona i się waha ?
nie widziałem takich logów jeszcze...ale przepływka raczej nie zaniża... turbina tez daje swoje...
suavomer
Post autor: suavomer » czw mar 08, 2007 23:26
Dodam, że odpala spoko (poza znanym problem odpalania na ciepło) oraz nic a nic nie dymi... Po poście cowboy-a, nie potrzebuję już logów bo tak myślałem, że ta grupa 03 to u mnie popaprana jak nic... Ale czemu tak?
[ Dodano: Pią Mar 09, 2007 17:20 ]
Skoro żadnej znikąd podpowiedzi, to może jednak ktoś mi podeśle logi sprawnego ALH. I pytanie wyciągające: Od czego zależy pozycja druga w bloku 003 (czyli wartość zadana przepławki)??? Bo jeśli nie jest taka jak powinna być to znaczy, że komputer ją wystawia na podstawie jakichś danych a nie na sztywno np wg jakiejś tablicy w pamięci...
rob555
Post autor: rob555 » śr mar 14, 2007 23:30
tak sobie mysle i mysle i powiem szczerze ze nic pewnego mi do glowy nie przychodzi ale:
-sprawdz czujnik temp
-sprawdz potencjometr polozenia gazu (zobacz czy jak jedzisz z butem w podlodze to masz 100% all the time)
-sprawdz bak i weze przelewowe powrotne
uysy
Post autor: uysy » czw mar 15, 2007 01:39
suavomer pisze:Logi dołączam w załączniku
czym te logi robione, że ich otworzyć niczym normalnym nie mogę??
[ Dodano: Czw Mar 15, 2007 1:08 am ]
Ufff, jak ja nienawidzę patrzeć w te cyferki :)
suavomer pisze:Ale martwią mnie wskazania przepławki brzydkie jak czarna noc (sprawdzane na dwóch przepławkach sprawnych boscha orginalna i pierburga).
Pewno się obraziły za nazywanie ich przepławkami ;)
A poważnie - logi są laleczka, jak z fabryki.
cowboy pisze:dziwba sprawa wartośc wymaga (poz. 2 w grupie 003) jest jakos zanizona i się waha ?
TTTM, Euro3 Proszę Pana :bigok:
suavomer pisze:Od czego zależy pozycja druga w bloku 003 (czyli wartość zadana przepławki)???
jest określona przez mapę... ale błędnie ją chyba interpretujesz. Nieważne, u Ciebie jest OK
rob555 pisze:-sprawdz potencjometr polozenia gazu (zobacz czy jak jedzisz z butem w podlodze to masz 100% all the time)
Prze widać po Fahrerwuenschu, że jest otwarty. :bajer:
To do rzeczy. odczyt z czujnika temp. rzeczywiście można by zerknąć. Sprawa druga: rozrząd... byłeś przy ustawianiu? jak ono wyglądało? Rozumiem, że kąt wtrysku sprawdziłeś?
suavomer
Post autor: suavomer » czw mar 15, 2007 12:11
uysy pisze:czym te logi robione, że ich otworzyć niczym normalnym nie mogę??
ot po prostu były zzipowane
uysy pisze:A poważnie - logi są laleczka, jak z fabryki.
Pogrzebałem ostatnimi dniami jeszcze w necie i niestety widzę, że masz rację (a więc nie ma się do czego przyczepić...)
uysy pisze:To do rzeczy. odczyt z czujnika temp. rzeczywiście można by zerknąć. Sprawa druga: rozrząd... byłeś przy ustawianiu? jak ono wyglądało? Rozumiem, że kąt wtrysku sprawdziłeś?
Czujniki temperatury płynu chłodzącego, paliwa i powietrza są raczej ok (patrzyłem na wartości jak jest zimny silnik), ale samochód jeździ cały czas jakiś niedogrzany (84,6 C). Rozrząd robiło już czterech magików: pierwszy skopał moc (źle ustawiona pompa i wał), drugi poprawił pompę i zwiększyło sie po tym spalanie, trzeci to ja i z vagiem jeszcze raz ustawiałem pompę, w końcu czwarty ustawił jak trzeba (byłem przy tym): ustawiał na znaki wał, pompę na bolec a wałka nie ruszał ustawił go tylko sobie). Po nim zrobiłem TDI Timing i jest jak ta lala w środku wykresu.
Jak masz czas i pomysł na mojego bolida to choćby jutro rano zamelduję się w Łodzi...
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » czw mar 15, 2007 12:55
SUavomer, czy masz może jeszcze moje logi, mam prośbę, o umieszczenie ich tutaj.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
uysy
Post autor: uysy » czw mar 15, 2007 12:59
suavomer pisze:ot po prostu były zzipowane
Wirklich?? Uwierz, wiem co to zip :bigok: :)
suavomer pisze:ustawiał na znaki wał, pompę na bolec a wałka nie ruszał ustawił go tylko sobie). Po nim zrobiłem TDI Timing i jest jak ta lala w środku wykresu.
Nie wiem co znaczy "wałka nie ruszał" Podstawowe pytanie brzmi: Jak jest ustawiony wałek rozrządu???????
suavomer pisze:Jak masz czas i pomysł na mojego bolida to choćby jutro rano zamelduję się w Łodzi...
Ciężko z tym czasem ale jak ty znajdziesz by się doczłapać do Łodzi to i ja chwilę wygospodaruję.
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 15, 2007 13:19
uysy pisze:i ja chwilę wygospodaruję.
może kolega suavomer, poprawi sobie od razu troche mapy rozruchowe :P
a może i coś więcej ? :bigok:
uysy
Post autor: uysy » czw mar 15, 2007 13:30
uysy pisze:a może i coś więcej ? :bigok:
No, no :)
jak już tyle żłopie to chociaż niech jeździ :)
suavomer
Post autor: suavomer » czw mar 15, 2007 17:37
A pewnie niech jeździ ale najpierw niech nie żłopie :-)
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » śr sty 28, 2009 10:43
:bajer: Witam Panowie
I jak zakończyła się ta przygoda z tym spalaniem w ALH
Sam mam taki silnik i też niestety dużo pali :(
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
