predkosc max w SB
lasidora
predkosc max w SB
Post autor: lasidora » śr mar 14, 2007 13:02
Moj golf leci tylko 160km/h ,jest podkrecony ,jest zle ustawiony?
bongo
Post autor: bongo » śr mar 14, 2007 14:04
Mój leciał 180 licznikowo.Nic nie grzebane,czysta seria.Opnki 175/65R14(zimowe).
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr mar 14, 2007 15:43
W książce pisze 169. Ja na oryginalnych ustawieniach do 185 jechałem na 175/70R13 i na 195/50R15. Ostatnio jechałem 175 po minimalnych podkręceniach ale nie na totalnego maksa, bo po wymianie uszczelki jest i nie chciałem z powodu źle zamocowanego IC katować go.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr mar 14, 2007 16:37
lasidora pisze:Moj golf leci tylko 160km/h ,jest podkrecony ,jest zle ustawiony?
cos jest nie tak, seryjny powinien licznikowe 175-180 poleciec
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
lasidora
Post autor: lasidora » śr mar 14, 2007 17:36
golfier jest podkrecony przy 160 ma 1 bar ,przed wymiana uszczelki szedl 175 co nie tak ustawil mi mechanior?
bongo
Post autor: bongo » śr mar 14, 2007 18:03
Pewnie grzebał z pompą...Miałeś podkręconą dawke?
souler
Post autor: souler » śr mar 14, 2007 18:34
albo cos z rozrzadem
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 14, 2007 18:48
Mój tyle leciał na seryjnych ustawieniach a mam JR :D:D a poszedł by wiecej ale sie droga kończyłą :P
McFafik
Post autor: McFafik » śr mar 14, 2007 22:24
noo seryjny SB poszedł mi w granicach ok 175 na 195/50/r15"
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr mar 14, 2007 22:28
a zawor bezpieczenstwa na kolektorze ssacym dobrze zakrecony?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw mar 15, 2007 23:27
heh... to dziwne mi to chyba licznik oszukuje bo moj golfik zamyka licznik :) ale co 200 to nie 100km/h i czuje ze naprawde pędzi tylko ze nie wiem czy to naprawde jest ta predkosc, mam oponki 185/55/14.....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt mar 16, 2007 08:17
tomogolf2 pisze:heh... to dziwne mi to chyba licznik oszukuje bo moj golfik zamyka licznik :) ale co 200 to nie 100km/h i czuje ze naprawde pędzi tylko ze nie wiem czy to naprawde jest ta predkosc, mam oponki 185/55/14.....
Nie da rady w granichach 180- 185km/h przy najdłuższej seryjnej skrzyni do tego silnika jest 4600obr i czerwone pole wiec nie możliwe. Zobacz przy jakiej predkosci masz 4600 obr i odpowiesz sobie ile Ci zawyża.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt mar 16, 2007 08:49
vagin2 pisze:przy 200 to te silniki powinny mieć koło 8k rpm
jezdziles kiedys takim, ze pier***** takie glupoty? wez sobie przelozenia skrzyni i sobie policz przy jakich obrotach jest 200 i wez poprawke jak silniki IDI wkrecaja sie na obroty w porownaniu do TDI
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt mar 16, 2007 10:05
160km/h to moj JP polecial :P
na max 170km/h (ale to juz czerwone pole)
Wychodzi na to, że z Twoim jest cos nie teges :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
