Linka od podnośnika szyb elektrycznych
Sienkowski
Post autor: Sienkowski » wt mar 13, 2007 21:05
Koledzy, właśnie urwała mi się linka od podnośnika szyb elektrycznych i nie wiem, czy można kupić samą linkę, czy trzeba kupić cały podnośnik?
Szerokości
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 13, 2007 21:14
Dostaniesz cały mechanizm bez silnika za ok 150-200zeta, lub można dorobić linkę w specjalistycznym zakładzie za 40-80 zeta, a jeśli jesteś złotą rączką to dorobisz sam na wzór starej za cenę kilku złotych za plecioną linkę stalową (kup 4 m jeśli to przód, na tył ok 2,5)
Sienkowski
Post autor: Sienkowski » wt mar 13, 2007 21:23
A czy będzie pasowaćdo elektrycznych z drzwi na korbkę ?
Szerokości
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 13, 2007 21:31
Tego nie wiem czy długość będzie ta sama i końcówki do mocowania na bębnie takie same.
gienek
Re: Linka od podnośnika szyb elektrycznych
Post autor: gienek » wt mar 13, 2007 21:55
Sienkowski pisze:Koledzy, właśnie urwała mi się linka od podnośnika szyb elektrycznych i nie wiem, czy można kupić samą linkę, czy trzeba kupić cały podnośnik?
Miałem to samo. Dla świętego spokoju kupiłem nowy bez silnika. Tobie radze to samo, ciężko dopasować, zawsze coś nie bedzie pasowało. Mam na myśli elementy podnoszące szybę, są 2 zawsze jeden bedzie wyżej lub za nisko. Polecam zakup dobrego i bez kombinowania.
tucek
Post autor: tucek » wt mar 13, 2007 22:59
U mnie w mieście (Gdańsk) jest firma która dobrabia linki
koszt ok 80-100 pln
robiłem u nich i jestem zadowolony
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
