Jak uruchomic centralny z pilota?
Damien
Post autor: Damien » ndz mar 11, 2007 23:36
witam!
jak kupowalem autko sprzedajacy zarczeczal ze golfik ma centralny z pilota. jednak wymienilem baterie w pilocie i po nacisnieciu guzika pilot tylko mrugnie i kompletnie nic sie nie dzieje... co moze byc nie tak?
tak wyglada ten pilot
Przybek
Post autor: Przybek » pn mar 12, 2007 10:57
sprawdz czy masz pompke w bagazniku po prawej stronie z tylu moze przewody nie lacza w kostce lub masz spiepszona pompke
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Damien
Post autor: Damien » pn mar 12, 2007 16:07
centarlny dziala jak przekrece kluczyk, jednak wogole nie reaguje na pilota... i chodzi mi oto jak sprawdzic czy faktycznie ma on zamontowany czujnik do pilota.
zenek-81
Post autor: zenek-81 » pn mar 12, 2007 17:12
hej mam ten sam problem i mam takiego samego pilota działał mi do momentu aż po prawej stonie była taka puszeczka security key czy jakoś tak z jakimiś przełącznikami takimi maluśkimi i coś mnie podkusiło i sobie to poprzestawiałem przełaczniki i nawet jak ustawiłem tak jak były to już nie działał na pilota i sam jestem ciekaw jak to się naprawia byc może masz ten sam problem co ja
Damien
Post autor: Damien » pn mar 12, 2007 17:44
zenek-81 pisze:puszeczka security key
a gdzie dokladnie to jest??
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pn mar 12, 2007 20:29
moze poprostu sie rozsynchronizowal pilot, ja tak mialem ale przy MK4, przy tym modelu trzeba zrobic tak:
nacisnij przycisk otwierania na pilocie i w ciagu jednej minuty otworz lub zamknij kluczykiem drzwi.
moze w MK3 jest inna procedura, ale sprobuj tak.
PhytonST
Post autor: PhytonST » wt mar 13, 2007 15:55
mam taki sam i ten sam problem, szukałem nawet po tej długiej nazwie tego modułu ale niewiem nadal jak to zrobic :/-
Damien
Post autor: Damien » wt mar 13, 2007 19:01
PhytonST pisze:mam taki sam i ten sam problem, szukałem nawet po tej długiej nazwie tego modułu ale niewiem nadal jak to zrobic :/-
a byles u elektryka? jak zarejstruje samochod to napewno podjade... moze on znajdzie co sie dzieje...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
