Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Jak miło widzieć, że mój ulubiony temat na tym forum doczekał się godnego miejsca (przyklejony).
Temat rozpoczęty przez Dziecha wieki temu. Ja byłem chyba drugi na forum z opornikiem, potem twardy no i poszło lawinowo jak widzę.
Co do tematu to o ile dobrze pamiętam na niemieckim forum wpominano coś, że przy odpalaniu silnika opornik powinien być odłączony (jakieś błedy się generowały).
Ciśnienie doładowania też chciałem oportuningować
ale mam 94 rocznik i na 99% stary ECU (ten 1% to szansa, że go poprzedni właściciel podmienił).
Cowboy zamiast chwalić się, że znasz wartości oporu dla ciśnienia w ECU to byś je podał i już. Chcesz na tym jakiś interes zrobić?
Według moich informacji dla podniesienia ciśnienia o 0,2 bara należy podmienić tamtejsze 10K Ohmów na 27K Ohmów. Cowboy zkonfrontuj to ze Swoją wiedzą jeśli chcesz.
Gratulacje dla wszystkich 1Z + 400 Ohm
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
nie chce...tchopz pisze:Chcesz na tym jakiś interes zrobić?
za darmola robiłem diagnozy paru forumowiczom
masz dobre infotchopz pisze:podniesienia ciśnienia o 0,2 bara należy podmienić tamtejsze 10K Ohmów na 27K Ohmów
100 mBar to ~18 kOhm ..
chodzi o numer Map sensora, żeby sobie nie wysrać nic
stare sensory te do 2000 mBar mialy koncowke nr. na xxxxxxx204 -209 nowsze te do 2500 mBar mialy 210 -211
jak jest stary sensor to turbo może powiedziec papa
ps. trzeba jeszcze znaleźć na płycie opornik smd 10k ale idąc od MAP sensora to chyba żadna sztuka
W moim poprzednim poście pytałem czy ktoś z was próbował rezystora w golfie 4. Sam chciałbym spróbować ale nie wiem które piny zmostkować. Na własne ryzyko prób robił nie będę bo z tego co zaglądałem pod machę mojego golfindżera to u mnie pinów jest 10 a nie jak w mk3 8?? Może ktoś z was wie które trzeba zmostkować
kupiłem rezystory i muszę powiedzieć że kosztowały 5gr za sztukę
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 19:04 przez stamart, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Moj wykres z dzisiejszego hamowania, 1 seria 98KM 221Nm, 3 z zalaczonym opornikiem 116KM i 290Nm
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
seaseacker
Witam,
Jestem szczęśliwym posiadaczem 1Zta, przymierzam się właśnie do montażu opornika. Mam już nawet kupiony odpowiedni przełącznik
(http://skocz.pl/dmuf)
Mam jednak pewne pytanie: załóżmy, że po montażu opornika moc podskoczy ostożnie licząc o 10KM.. Co jeśli w przyszłości wymieniłbym jeszcze wtryski na ASV? Same wtryski to znów ostrożnie licząc 10KM, może i więcej.. więc czy te przyrosty tak mniej więcej się zsumują?
Pzdr,
Damian
Pzdr,
Damian
Gitner
- VW Baron
THX, nie narzekam, oby tak dalejtwardy pisze:Gitner, Kurcze jaki ładny wykresik , od razu widać ze autko bangla jak trzeba , 290Nm to juz jest mocGratulacje
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Mam już nawet kupiony odpowiedni przełącznik(http://skocz.pl/dmuf)
super - czekam .Djtom jutro postaram się sprawdzić u kolegi w pasku dokładnie które to były piny na 99% 2 i 3.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
