filtr węglowy
ronuch
filtr węglowy
Post autor: ronuch » pn mar 12, 2007 20:42
mam pytanie do czego sluzy filtr węglowy w aucie benzynowym. Mam problem z odpowietrzaniem baku (tzn jak odkrece korek to walnie mi oparami za zewnatrz). i ktos mi powiedzial ze to jest tego wina. Ma racje? i ewentualnie czy da sie to jakos zastapic?
eidos
Post autor: eidos » pn mar 12, 2007 20:47
filtr weglowy ma wlasnie pochlaniac takie opary, ale jak silnik ma odpowiednią temp i obroty to powinien byc umieszczony elektrozawor na węzu od tego filtra do silnika, ktory sie otwiera i silnik zasysa te opary i przepala
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 20:50 przez eidos, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » pn mar 12, 2007 20:49
a jesli ten filtr jest zapchany czy np nie sprawny?? bo co jakis czas myje mi cos w aucie w ololicy baku niezaleznie czy silnik pracuje czy nie i jak w tym momencie odkreci sie korek to od razu wycie zanika
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
eidos
Post autor: eidos » pn mar 12, 2007 20:55
wydaje mi sie ze to wyje pompka jesli masz ja pod autem, ona zasysa paliwo z baku ale masz chyba zapchany doplyw powietrza do baku, dlatego jak odkrecasz korek dostaje sie powietrze i pompka zaczyna normalnie pracowac.
Odczep wezyk od filtra weglowego i sprawdz czy dalej cos wyje
ronuch
Post autor: ronuch » pn mar 12, 2007 20:58
tak ale mi nie zasysa powietrza do baku tylko go wyrzuca na zewnatrz
[ Dodano: 12 Mar 2007 19:59 ]
a pozatym pompka nie moze wyc jesli auto jest zgaszone a kluczyk mam w rece :)
guli
Post autor: guli » wt mar 13, 2007 11:28
Przewód odpowietrzający zbiornik jest przy wlewie, filtr węglowy raczej nie będzie tu wiiny.
ronuch
Post autor: ronuch » wt mar 13, 2007 16:23
no to do czego on jest i czy w ogole moze sie zapchac?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 13, 2007 21:20
[ Dodano: 13 Mar 2007 20:23 ]
filtr węglowy ma na samym spodzie króciec który nie powinien byc zatkany , ale on nie powinien robić Ci ciśnienia w baku , widocznie nasz uszkodzony ten zawór co jest na fotce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
