GTI T BY KENAJ
Moderator: G0 Karcio
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Tak - u mnie też tak jest.Kenaj pisze:czy ktoś z was zauważył, że na ogół w golfach prawe koło boksuje podczas przyspieszania?
Kurcze - ja myślałem, że dla tego bo ja siedzę z lewej więc cięższagrzaneczka997 pisze:Kenaj, pewnie dlatego ze skrzynia jest po lewej stronie wiec prawa jest ciut lzejsza
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- bacco
wg mnie to tez jest mozliweChmielu pisze:Kurcze - ja myślałem, że dla tego bo ja siedzę z lewej więc cięższa
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
- trabirider
co do silnika to respect.
ale ja bym uważał z doładowaniem. troche sie tematów na niemieckich forach naczytałem i z tego co tam wypisują to łamie sie wał korbowy po przekroczeniu 260km, a wszystko przez to ze korby są za słabe. seryjne tłoki niby starczają na 320km.
ja bym tylko chciał wiedzieć ile ten potworek spala srednio przy spokojnej jezdzie
a jeszcze jedno zmieniałes w sterowniku map sensor jak tak to na jaki ?????
jak dla mnie masz zajebistego tego cichociemnego. powodzenia dalszych modach bo wiadomo ze czym więcej sie ma tym więcej sie chce mieć
- Kenaj
trabirider, to chyba raczej korby powinny pękać a nie wał, skoro są słabszym ogniwem. Normalnie na codzień latam na 0.35 bara, w szoferce mam magiczny guziczek do zmainy doładowania.
Spalanie, jak się na nie patrzysz to nie ma przyjemności z jazdy. Nie wiem ile pali PB, gazu średnio 12-13l/100km, czyli nie ma różnicy w stosunku N/A na wałkach.
Map sensor pozostał seryjny. SMT6 ma osobny do drugiej listwy paliwowej. Ona zaczyna lać paliwo w momencie pojawienia sie nadciśnienia.
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
- trabirider
oni to nazywają falowaniem na skutek tego falowania korby łamie sie wał na 1 garku. jak co to tu masz link http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/ ... adid=48156Kenaj pisze: to chyba raczej korby powinny pękać a nie wał, skoro są słabszym ogniwem.
no spalanie nawet nawet wiadomo coś za cos
- ziembul
Super golfik, nie ma to jak mocny cichociemny;)
Nie wiedzialem, ze taki potwor sie na SiMRZe czai
"Wujek" mnie kilka dni temu uswiadomil.
Pozdro z Holandii, wlasnie sobie z Wujkiem i Strzala piwko popijamy
P.S. Licze na przejazdzke przy okazji:)
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
magiczny PIN :)))
- Kenaj
to wypijcie moje zdrowie!!
rundke po wołoskiej masz jak w banku:)
[ Dodano: Pią Mar 30, 2007 10:03 pm ]
po długiej kilku tysięcznej jeździe silnik powiedział że dziękuje.
We wtorek podczas nocnych szaleństw, na 3 biegu podczas pałowania zastukało w silniku. Golfik do domu wrócił na lince. Dzisiaj rozebrałem silnik i wiem co się stało. Mianowicie popłynął tłok na 3 cylindrze.
W takim układzie jestem zmuszony to lekkiego zmodyfikowania dołu silnika. Przy okazji zapodam wydajniejsze wtryskiwacze. Póki co jeszcze nie mam ustalonego plany, czy zakuje silnik, ale napewno seryjny nie będzie
[ Dodano: Czw Kwi 19, 2007 11:38 pm ]
w między czasie zakupiłem dupowozik MKII 1.6TD ic, Składam powoli motor, ale chyba na 28 kwietnia się nie wyrobie. Czekam jeszcze na tłoki, które zamówiłem, są robione kompletnie na zamówienie. Teraz będzie napewno przekroczone 3xx, została zrobiona kompleksowa regeneracja głowicy( wymienione prowadnice, zawory podcięte na dwa kąty) dodatkowo szlif wału korbowego łącznie z czopami pod korbowody, honowanie cylindrów, jednym slowiem silnik składam właściwie od podstaw. Będzie jak nowy
, może zrobie nawet bezkolizyjny, żeby nie było problemu jak pasek przeskoczy
Wlasnie trafilem na ten temacik.
Ostatnio bylem przypadkiem u Kenaja i widzialem folfika rozebranego i ten przetopiony tloczek hehe, generalka na nowych elementach i znowu bedzie smigac.
Kenaj: pisze sie przynajmniej na pasazera jak juz bedzie jezdzil i zechcesz mnie przewiezc
Nie myslales o syncro?
- Kenaj
spoko, przewózke masz na bank. Narazie wystarczy na dwie łapy, jeszcze skrzynie musze wydłubać i zawieść do dobrego człowieka, co mi zrobi małe conieco z mechanizmem, aby oba koła mieliły. Ja niestety z braku czasu nie moge się tym zająć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
