Szarpnięcia w golfie 1.9 GTD
piosz7
Post autor: piosz7 » sob kwie 02, 2005 20:16
A to ciekawe, trzeba się nad tym zastanowic, może jak więcej osób mających ten problem przedatawi okoliczności w jakich im się to dzieje to znajdziemy przyczyne. Z tego co wiem to sporo tych dieselków ma problem z tym szarpaniem.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz kwie 03, 2005 01:27
posprawdzajcie sobie połoski/mocowanie skrzyni
zwlaszcza ta dluga tam jest taki odwaznik moze cos z nim sie dzieje
piosz7
Post autor: piosz7 » ndz kwie 03, 2005 10:54
Tak, ten oddważnik to tak zwana masa wyrównoważająca jest ona stosowana w 1.9 TD na prawej półosi , ja ją sprawdzałem i jest ok. ale dzięki za podpowiedz, co do reszty to muszę jeszcze raz to bardziej sumiennie sprawdzić ( poprzednio to sprawdzałm w styczniu a *#cenzura#* niemiłosiernie i przejżałem to na szybko). Ja się zastanawiam nad tarczą sprzęgła, w tarczy jest t.z. tłumik drgań skrętnych, to są takie chyba cztery sprężyny, może z tym coś jest. Musze kiedyś sobie wziąść urlop i dokładnie autko przetrzepać.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn kwie 04, 2005 02:41
jak by bylo to sprzeglo raczej bys niewrzucil biegu jezeli chodzi ci o te sprezyny kolesiowi jedna sie wysypala i biegow zadnych nie wrzucil
moze to wina pompy wtryskowej ze troche szarpie alebo wtryski/cienienie wtrysku trzeba moze sprawdzic
piosz7
Post autor: piosz7 » pn kwie 04, 2005 07:58
A jest to możliwe że to maże szarpać tylko podczas jazdy, bo na biegu jałowym jak naciskam na gaz i puszczam to nic nie szarpie i obroty chodzą płynnie. W każdym bąć razie warto sprawdzic też pompe i wtryski, tylko ciekawe ile to będzie kosztować?
klimas6
Post autor: klimas6 » ndz kwie 10, 2005 22:09
Chłopaki to jest normalka we wszystkich golfach z dieslem na pokładzie, szarpie bo są pozrywane gumy na wachaczach, a tym bardziej jak jest zimny i pracuje na przyspieszaczu, czy to automatycznym czy ręcznym to samo, ma wtedy wieksze obroty i szybciej zrywa i dlatego na zimnym jest to bardziej odczywalne, ja tak mialem u siebie "tuleje na wachaczach"
klimas6
Post autor: klimas6 » ndz kwie 10, 2005 22:13
ja mialem taki sam problem w golfie II 1.6D, to jest normalka w golfach, szarpie bo są pozrywane tuleje na wachaczach, a na zimnym silniku bardziej zrywa bo jest wlaczony przyspieszacz, i ma wieksze obroty a co za tym idzie jest zrywniejszy, przy zmianie biegów to samo "pozrywane tuleje na wachaczach"
Unicron
Post autor: Unicron » ndz kwie 10, 2005 22:14
Hmm ciekawe, warto sprawdzić co prawda u mnie na zimnym mniej szarpie niż na ciepłym i daltego pierwsze co zrobię to wymienię tłumik środkowy i końcowy bo to one mogą być przyczyną drgań bo są zjedzone przez rdzę.
A co do tych tulej na wahaczach to jak sprawdzić czy nadają się do wymiany i ile to może kosztować??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
