bawiłem się oświetleniem w wewnątrz samochodu i chyba ...
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » ndz mar 11, 2007 20:05
VWitam
bawiłem się oświetleniem w wewnątrz samochodu i chyba ... coś popsułem:)
chcialem podłączyć sobie diody i zetknąłem dwa kabelki i ... brak napięcia:)
więc mam pytanie gdzie jest tam jakiś bezpiecznik???
bo na głównej tej desce bespiczników wszytko jest oki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2007 20:28 przez Kamil Włodi, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 11, 2007 20:09
Kamil Włodi pisze:bo na głównej tej desce bespiczników wszytko jest oki
Nie możliwe że wszystko jest oki...a masz obrotomierz czy zegar?? Jeśli zegar to też nie powinien działać...
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 11, 2007 20:10
są dodatkowe bezpieczniki nad płytką z przekaznikami , a jesli to nie bezpiecznik to sprawdz sobie stabilizator napięcia, jest z tyłu zegara , czarna kostka z trzema nóżkami , powinna dawać plus 10 V
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 11, 2007 20:11
Do sprawdzenia masz drugi od prawej bezpiecznik. Poprostu dla pewności go wymień bo czasami wygląda na dobry a jest inaczej.
[ Dodano: 2007-03-11, 19:12 ]
Dodatkowo napisze że miałem identyczną sytuację...
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » ndz mar 11, 2007 20:18
miś fazi pisze:są dodatkowe bezpieczniki nad płytką z przekaznikami , a jesli to nie bezpiecznik to sprawdz sobie stabilizator napięcia, jest z tyłu zegara , czarna kostka z trzema nóżkami , powinna dawać plus 10 V
stabilizator napięcia, ale to będę musiał odkręcać licznik???
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 11, 2007 20:19
tak musisz
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » ndz mar 11, 2007 20:21
miś fazi pisze:tak musisz
o mamo!!:/
[ Dodano: 11 Mar 2007 19:22 ]
a tak apropo to co am wspólne zegar z oświetleniem kabiny???
p.s. mam licznik z obrotkiem
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 11, 2007 20:24
to chodzi o oświetlenie kabiny ? myślałem ze kontrolki zegarów :bigok:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 11, 2007 20:25
Wyminiałeś ten bezpiecznik?? jeśli nie to najpierw go zastąp chociażby innym bezbiecznikiem i zobacz czy zadziała... Po co rozbierać pół auta skoro to prawie na 100% pezbiecznik...w końcu po to on jest, gdy jest zwarcie to pali bezpiecznik
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » ndz mar 11, 2007 20:25
miś fazi pisze:to chodzi o oświetlenie kabiny ? myślałem ze kontrolki zegarów
ehh:/ :D:D
tak podświetlenie kabiny;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 11, 2007 20:27
jeśli masz bezpieczniki wszystkie ok to moze któryś kabelek był naderwany i go upaliło przy zwarciu
Kamil Włodi
Post autor: Kamil Włodi » ndz mar 11, 2007 20:29
no własnie niew wiem który to bezpiecznik, ale wydaję się że wszystkie oki
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 11, 2007 21:27
Kamil Włodi pisze:no własnie niew wiem który to bezpiecznik
przecież ci napisałem że 2 od prawej... Dokładnie bezpiecznik numer 21 jest odpowiedzialny za podświetlenie wnętrza...
Kamil Włodi
VWitam
Post autor: Kamil Włodi » pn mar 12, 2007 17:20
palen pisze:Do sprawdzenia masz drugi od prawej bezpiecznik. Poprostu dla pewności go wymień bo czasami wygląda na dobry a jest inaczej.
kolega palen miał rację BEZPIECZNIK, już punkcik leci dzięki WIELKIE!!!:)
p.s. przy okazji nauczyłem się że zegarek elektroniczny jest na tym samym bezpieczniku co podświetlenie kabiny ( a myślałem że mi zegarek też się zepsuł;)
pozdreawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
