1,3 pali 13/100 - co z tym zrobić?
NickNikt
Post autor: NickNikt » ndz mar 11, 2007 15:02
Witam,
Jeżdżę VW Golf II, rok prod. 1991, silnik benzynowy 1,3. W mieście, w zimie pali 12-14 litrów, co wydaje mi się o wiele za dużo. Przy okazji diagnostyki silnika okazało się, że w ogóle odłączony był automat ssania przy gaźniku, założyłem inny, sprawny, ale dalej pali tyle samo. Co można jeszcze z tym zrobić?
Z góry dzięki za podpowiedź i pozdrawiam!
pepo7
Post autor: pepo7 » ndz mar 11, 2007 15:38
Mój tez tyle pali szkoda mi kasy na mechaników wiecej wyciagneli ode mnie niz spalił wiecej zmien auto a konkretnie silnik wydaje mi sie ze niema nic za nic moc do masy nie jest odpowiednia itd.
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
jachukb
Post autor: jachukb » ndz mar 11, 2007 15:52
nie masz co sie dziwic !!! zazwyczaj golfy tyle pala !!! :( deptasz to duzo pali :P
piter_golf
Post autor: piter_golf » ndz mar 11, 2007 15:56
Mój 1.3 w mieście palił po 12 litrów i w związku z tym zostanie w tym tygodniu wywalowny i zastąpiony 1.8. Stosunek mocy do masy w 1.3 jest za mały i takie są skutki.
maker
Post autor: maker » ndz mar 11, 2007 16:05
Sporo pala wam te 1.3
Moja NZ-tka pali okolo 8 litrow latem w miescie, a ma juz 350 tys. na karku bez remontu i chodzi jak pszczolka...
Ale trzeba przyznac ze go nie katuje i jezdze dosyc ekonomicznie.
NickNikt
Post autor: NickNikt » ndz mar 11, 2007 17:08
jachukb pisze:nie masz co sie dziwic !!! zazwyczaj golfy tyle pala !!! :(
Kurczę, to masakra! Gość, od którego kupowałem auto (ściągnięte z Włoch - przynajmniej blachę ma zdrową) wcisnął mi kit, że w mieście pali maks. 9/100! Naprawdę nie da się z tym nic zrobić?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 11, 2007 17:46
jachukb pisze:zazwyczaj golfy tyle pala !!!
To jest KIT ...
racja jak się depta to pali dużo każde auto, ale 1,3 przy spokojnej jeździe i sprawnym silniku nie powinien palic więcej niż 8-8,5 litra/100 w mieście.
Masz gaźnik czy wtrysk ?
świeże świece i filtr powietrza ? Czy auto nagrzewa się do temperatury ppracy (90) w czasie poniżej 10-12 minut ? jesli nie to wymień termostat...
Sprawdzałeś gumową podstawę pod wtryskiem/gaźnikiem ?
jeśli wtrysk to sprawdz czujnik temperatury - w króccu węża z głowicy do chłodnicy - opór na zimno 2-3 kOhm, na ciepło 200-300 Ohm
jeśli gaźnik to zobacz czy na ciepłym silniku otwiera ci się w pełni przyslona rozruchowa - pod obudową filtra powietrza ...
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 16:49 ]
pepo7 pisze:Mój tez tyle pali szkoda mi kasy na mechaników wiecej wyciagneli ode mnie niz spalił wiecej zmien auto a konkretnie silnik wydaje mi sie ze niema nic za nic moc do masy nie jest odpowiednia itd.
... mechanicy mechanikami w dzisiejszych czasach nie należy im zbytnio ufac ... po to masz forum żeby golfa do porządku doprowadzic ...
TDPower
sswistak
Post autor: sswistak » ndz mar 11, 2007 17:51
Jezeli to gaznik to przy ciezkiej nodze i zlym gazniku spali tyle mi moja NZ mam an wtrysku ja pali ok 9 ale czasem lekko przycisne wszytko zalezy glownie od nogi
Swistak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
