Coś stuka w trakcie jazdy i przy kręceniu kierownicą
bojar
Post autor: bojar » sob mar 10, 2007 20:37
Witam,
ostatnio w mojej "czwórce" pojawił się problem:
przy jeździe na wprost słychać stukanie- nie stuka, przy jeździe po dziurach, czy nierównościach- stukanie słychać słabo, ale cały czas... głośniej, przy skręceniu kierownicy w lewo...
Przy wolnej jeździe i skręcaniu kierownicą- w prawo lub lewo- słychać jakby głośne uderzenia... nieraz są, nieraz nie...
Proszę o podpowiedź- co to może być?
Czy jest to groźne?
Zamierzam jechać z tym do mechanika w poniedziałek...
Czy to może być końcówka drążka?
A może wiecie, gdzie w Wawie to zrobią w miarę tanio?
pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Bąku
Post autor: Bąku » sob mar 10, 2007 20:40
spoko nic bardzo groźnego, pewnie przegub wyzionął ducha :satan:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 10, 2007 20:49
bojar pisze:nie stuka, przy jeździe po dziurach,
może byc , ale równiez by było ja słychać własnie po nie równościach
uwazasz ze to nic groznego?? to zyczę powodzenia :bigok: nie ma reguły ze to długo wytrzyma skoro sa tego typu objawy tzreba to zlikwidowac ale najpierw aby sie upewnic czy to jest przegub nalezy skręcic max koła i próbowac jechać najlepiej w kółko w jedna stronę potem w druga jezeli będzie słyszalne swego rodzaju terkotanie (metaliczne stuki to na 100% że to przegub
marcingolf4
Post autor: marcingolf4 » ndz mar 11, 2007 10:46
witam kolego!!
miałem ten sam problem i chyba cię pocieszę nie czeka cię duży wydatek ( w zależności od zakładu 40-90 zł z wymianą), pierwsze co powinieneś zmienić to gumy na stabilizatorze to idzie najczęściej i daje takie objawy jak opisałeś.
No ale jak będziesz na diagnostyce to sprawdź przeguby.
Daję 99%, że to gumy na stabilizatorze w ciągu 3 lat użytkowania MK4 wymieniłem już 2 razy.
I jeszcze jedno: mechanik musi być nie byle jaki żeby to zdjagnozować bo bardzo ciężko stwierdzić, że to właśnie gumy na stabilizatorze, nie daj się nabić w butelkę i nie wymieniaj połowy zawieszenia samochodu!!!!
Powodzonka!!!
rhl
Post autor: rhl » ndz mar 11, 2007 11:06
ja tutaj napiszę ci co miałem a z tydzień temu jeszcze w moim mk3, a więc:
jadąc na wprost - nic nie stukało, skręcając w lewo - cisza, skręcając w prawo (przy dowolnej - nie zerowej - prędkości) było słychać takie stukanie i jakby tarcie.
Przy tym objawie nasuwają się dwie rzeczy (i teraz je sam chyba bym już potrafił zdiagnozować):
albo przegub
albo łożysko
ew. te gumy co pisze marcingolf4,
ja niestety musiałem wymienić łożysko i piastę w kole lewy-przód, łożyska kupiłem możliwie najlepsze (57zl za sztukę bo na całej osi wymieniłem) piasta - to przez głupotę bo tak przejechałem blisko 1kkm także ładnie się wytarła
podsumowując:
jeśli objawy są takie jak piszesz to ja bym obstawał za łożyskiem ( u ciebie prawy - przód)
jak już problem zostanie rozwiązany napisz co było, zobaczymy kto był najbliżej prawdy :D
pozdro
bojar
Post autor: bojar » ndz mar 11, 2007 15:57
Ok, dzięki bardzo za pomoc!
Oczywiście jutro rano (poniedziałek) jadę do mechanika...
zobaczymy, co na to powie...
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
martines
Post autor: martines » ndz mar 11, 2007 16:08
witam kolego!
Na 100% zmienić musisz "podstawy stabilizatora" elemnt w kształcie gumowego pierścienia! Koszt 8-10 zł za sztukę!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
