Po wymianie rozrządu problemy
wraw
Post autor: wraw » sob mar 10, 2007 08:18
Po wymianie rozrządu problemy: odczuwalny spadek mocy, czarny dym przy jeździe jak się troche przygazuje, świeci się cały czas kontrolka ESP, i w dodatku powyżej 2000 obrotów pojawia się syczenie w kabinie i to chyba z nawiewu na szybę przednią. Po prostu masakra. Nie był jeszcze ustawiany kąt wtrysku. Jakieś pomysły?
camels
Post autor: camels » sob mar 10, 2007 11:53
móglbys jeszcze napisac jaki jest silnik.?
camels
Bąku
Post autor: Bąku » sob mar 10, 2007 11:55
pomysł no chyba tylko jeden źle ustawiony rorząd
greg
Post autor: greg » sob mar 10, 2007 12:42
wraw pisze:odczuwalny spadek mocy, czarny dym przy jeździe jak się troche przygazuje
przestawiony moment wtrysku na pompie - macher pomieszał przy wymianie rozrządu. Do ponownego ustawienia.
wraw pisze:świeci się cały czas kontrolka ESP
nie gmerał czasem przy kabelkach? - objaw wskazuje na czujnik lub pompę - najprosciej to pod kompa podpiąć i będzie wiadomo.
wraw pisze:i w dodatku powyżej 2000 obrotów pojawia się syczenie w kabinie
ustalić skąd
[ Dodano: Sob Mar 10, 2007 11:46 am ]
camels pisze:móglbys jeszcze napisac jaki jest silnik.?
Auto: Golf IV Variant 1,9
jak z tego wynika diesel
wraw
silnik ASV 110 KM TDI
Post autor: wraw » sob mar 10, 2007 16:51
camels
Post autor: camels » sob mar 10, 2007 17:23
sprawdz jeszcze raz znaki na kolach najlepiej jak bys mial blokatory do kol.
camels
greg
Post autor: greg » sob mar 10, 2007 22:09
wraw, ty ustawiałeś rozrząd czy ktoś inny? umiesz sprawdzić? czy jakieś porady potrzebne
wraw
Post autor: wraw » sob mar 10, 2007 22:36
Robił super mechanik teścia, który nigdy się nie pomylił. Oczywiście dostanie auto do poprawki.
[ Dodano: 10 Mar 2007 21:38 ]
dzięki za pomoc, jak już wszystko mi zdiagnozują i naprawią to opiszę co było
[ Dodano: 15 Mar 2007 10:00 ]
Syczenie w kabinie, o którym pisałem, było spowodowane złym zamocowaniem układu dolotowego powietrza, zapinka się wyrobiła i puszczała. Reszta objawów zniknęła po ustawieniu początku wtrysku. Kontrolka ESP też przestała świecić. Njciekawsze jest to, że komputer wykrył, że poprzednio rozrząd był przestawiony o jeden ząbek. Dopiero przy tej wymianie wrócił do prawidłowej pozycji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
