slabo pali
dymek19
slabo pali
Post autor: dymek19 » pt mar 09, 2007 01:57
Witam,mialem problem z golfikiem a mianowicie przestal odpalac,zabralem go do mechanika i ten stwierdzil ze do wymiany sa swiece zarowe,powiedzial mi ze wymienil 3 a ostatnia zostawil bo jego zdaniem sie nadawala,teraz autko odpala ale za 5-6 razem,jak juz sie nagrzeje to odpala na raz.Czy przyczyna tego jest ta ostatnia swieca? mam jeszcze pytanko czy dziurawy jak sito tlumik ma jakis wplyw na odpalanie? moje autko to mk2 1.6D automat
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 09, 2007 03:28
Tłumik raczej nie masz leprzy wydech bez oporów a co do świecy do bym wymienił bo świeca może być dobra ale może nie trzymac temperatuty straciła swoje własciwosci trakcyjne
dymek19
Post autor: dymek19 » pt mar 09, 2007 14:45
dzisiaj znowu z rana nie odpalil,samo krecenie,czy to mozliwe ze cos pali swiece,pomocy
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt mar 09, 2007 14:50
najpierw trzeba sprawdzić te świece
jeżeli coś to wymienić wszystkie
może to wina przekaźnika świec
u mnie tak było raz przekazywał raz nie
ghoost
Post autor: ghoost » pt mar 09, 2007 19:20
ale mi mechanik... powinno sie wszystkie wymieniac na raz, mowiac szczerze to watpie zeby to byla wina jednej swiecy, ale warto sprobowac
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
adamo122
Post autor: adamo122 » pt mar 09, 2007 19:42
tez mysle ze to nie od świecy bo jak by wszystko było ok i tylko jedna świeca walnieta to by zapalał odrazu ale przez chwile kiepsko chodził (na 3 gary) a jeśli wcale nie chce zapalać to pewnie jest jakas inna przyczyna
spróbuj na zimnym silniku wyjąć świece i podłączyć ją na zewnątrz(najlepiej tą nową), włącz grzanie świec i sprawdz czy sie wogule rozgrzewa (nie palcem oczywiście, powinna sie rozgrzać do czerwoności)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
