pasek rozrzadu jaki kupic?
cinek11
Post autor: cinek11 » pt mar 09, 2007 13:26
witam mam taki problem chce wymienic pasek rozrzadu i napinacz pojechalem do sklepu i powiedzialem facetowi co chce a gosc zapytal o rok produkcji powiedzialem 1994 poj. 1,8 silnik ABS(tak pisze na bloku ze silnik jestst ABS)a gosc zapytal o miesiac z ktorego jest auto a ja nie mam zadnej ksiazki serwisowj ani nic takiego zeby to sprawdzic data pierwszej rejestracj jest 95roku i tu mam pytanie jak sprawdziec z ktorego misiaca mam auto?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 09, 2007 13:29
czy ten gościu zglądał do katalogu i wtedy zadał ci to pytanie????
Szosownik
Re: pasek rozrzadu jaki kupic?
Post autor: Szosownik » pt mar 09, 2007 13:30
cinek11 pisze:witam mam taki problem chce wymienic pasek rozrzadu i napinacz pojechalem do sklepu i powiedzialem facetowi co chce a gosc zapytal o rok produkcji powiedzialem 1994 poj. 1,8 silnik ABS(tak pisze na bloku ze silnik jestst ABS)a gosc zapytal o miesiac z ktorego jest auto a ja nie mam zadnej ksiazki serwisowj ani nic takiego zeby to sprawdzic data pierwszej rejestracj jest 95roku i tu mam pytanie jak sprawdziec z ktorego misiaca mam auto?
nie wiem dlaczego koleś pyta sie o miesiąc
ja nigdy nie musiałem tego robić
może sprubój w innym sklepie
wszystko dobiera sie według katalogu
Ostatnio zmieniony pt mar 09, 2007 13:31 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 09, 2007 13:30
cinek11 pisze:1994 poj. 1,8 silnik ABS
to powinno mu wystrczyc aby dobrał odpowiedni pasek getz conti -tech
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt mar 09, 2007 13:41
a jam świeżo założony GATES :D
chyba też są dobrymi paskami
cinek11
Post autor: cinek11 » pt mar 09, 2007 14:23
zaraz jade do innego sklepu jeszcze sie odezwie narazie dzieki
lutek
Post autor: lutek » pt mar 09, 2007 19:11
Nie zakładaj Conti - najlepiej kup Gates i jeśli masz na tyle luźnej gotówki to wymień rolki.
Wolu
Post autor: Wolu » pt mar 09, 2007 19:37
Szosownik pisze:nie wiem dlaczego koleś pyta sie o miesiąc
Ponieważ niekiedy jest potrzebny miesiac produkcji samochodu i czesto jeden miesiac różnicy decyduje o rodzaju częsci
POMÓZ INNYM: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
lutek
Post autor: lutek » pt mar 09, 2007 19:44
Nie w przypadku silnika - dla gościa w sklepie wystarczy model i pojemność silnika ewentualnie jego numery(czyli w sumie to samo:))
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 09, 2007 19:46
cinek11, więc tak kolego mój miły do twojego auta sa 3 rodzaje i zależy to od daty produkcji auta(chodzi tu tez o mies.)i tak podam ci całe zestawy,czyli pasek+z rolka
1. CONTI zestaw rozrządu(rolka skf,paski conti nie sa takie złe)nr cześci CT637K1
do roku prod.: 1994.07
2.CONTI zestaw pasków rozrządu od roku prod.: 1994.08 CT848K1
3. CONTI Zestaw pasków rozrządu od roku prod.: 1994.08 CT848K4
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt mar 09, 2007 19:58
A niby dlaczego CONTITECH miałby być zły???
lutek
Post autor: lutek » pt mar 09, 2007 20:02
Miałem kilka razy do czynienia z pozrywanymi paskami Conti w tym trzy razy w silnikach VW - zerwanego gates-a nie spotkałem.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 09, 2007 20:05
lutek, Jacenty80, panowie koniec pogawędęk(to nie jest dział do tego) kupi co będzie uważał za stosowne cinek11, w/g tych nr powinni ci tez dobrać paski innych firm,a tak po a nawiasem ja mam użytkuje tylko te paski ze wzgl.na przystępna cenę i są dobre
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt mar 09, 2007 22:59
lutek pisze:Nie zakładaj Conti - najlepiej kup Gates i jeśli masz na tyle luźnej gotówki to wymień rolki.
to ciekawa dośc "pseudoekonomiczna" teoria ...
a nie jest tak że wszystko, to (pompa wody, napinacze) co jest napędzane przez pasek powinno się zmieniac przy zmianie paska ? ... :bigok:
[ Dodano: Pią Mar 09, 2007 22:00 ]
lutek pisze:Miałem kilka razy do czynienia z pozrywanymi paskami Conti w tym trzy razy w silnikach VW - zerwanego gates-a nie spotkałem.
a zmieniali rolki ? ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
