Jak zdjac przedni zderzak?
zieluh
Post autor: zieluh » czw mar 08, 2007 20:11
WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH!MAM PYTANKO JAK ODKRĘCIĆ PRZEDNI ZDERZAK GDZIE MA ON UMIEJSCOWIONE MOCOWANIA. Z GORY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŻ :D
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 21:24 przez zieluh, łącznie zmieniany 1 raz.
acand
Post autor: acand » czw mar 08, 2007 21:18
z tego co pamietam to masz piec srub przykreconych z dolu na calej dlugosci zderzaka i na pewno jedna z gory ktora odkrecisz dopiero po zdjeciu grila i tego pasa pod lampami tak przynajmniej bylo u mnie no i po odkreceniu srub wysuwasz zderak do przodu
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 08, 2007 21:19
Sciagasz grill (jest na spinki od gory i od dolu, chyba po 4), potem zobaczysz od gory wkrety (chyba 5), od spodu zderzaka rownolegle tez masz wkrety, wystarczy sie schylic, potem odpinasz spinki z nadkoli (te ktore za spiete do zderzaka), potem zderzak ciagniesz do przodu (po bokach jest wsuniety w mocowania, wiec musisz go z nich wysunac) i po sprawie. Montaz w odwrotnej kolejnosci.
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 21:20 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Grześko
Post autor: Grześko » czw mar 08, 2007 21:20
Z tego co pamiętam zderzak jast mocowany śrubami wkręconymi pionowo od góry i pionowo od dołu.
Żeby się dostać do górnych trzeba zdjąć atrapę chłodnicy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 08, 2007 21:28
I przed wyciągnięciem wypiąć wtyczki od kierunków i halogenów
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 08, 2007 21:44
Paweł Marek pisze:I przed wyciągnięciem wypiąć wtyczki od kierunków i halogenów
Kierunki i blendy to lepiej zdjac (trwa to sekundy) bo i tak same wypadna przy sciaganiu.. odkrecenie halusow to tez nie problem..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw mar 08, 2007 21:58
no i pamietaj by od nadkoli lub dokładki zderzaka odkrecic kierownice powietrze (jesli jeszcze sa)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 08, 2007 22:05
ku_bi pisze:no i pamietaj by od nadkoli lub dokładki zderzaka odkrecic kierownice powietrze (jesli jeszcze sa)
Nie trzeba.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw mar 08, 2007 22:09
Gitner pisze:
Nie trzeba.
Pozdro
Gitner
kierownice powietrza przykrecone sa do dokladki zderzaka i nadkoli, wiec trzeba odkrecic, chyba ze chce sie je polamac
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 08, 2007 22:17
ku_bi pisze:kierownice powietrza przykrecone sa do dokladki zderzaka i nadkoli, wiec trzeba odkrecic, chyba ze chce sie je polamac
Ja nic nie odkrecam i nic nie mam polamane :P Kierownica powietrza siedzi gdzie jej miejsce.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw mar 08, 2007 22:27
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
byc moze w tylnej czesci nie masz jej przykreconej, prawidłowo jest dokrecona z przodu do dokładki zderzaka a z tyłu do wewnetrznego nadkola, wiec jak sciagnac zderzak bez odkrecania skoro trzyma sie nadkola
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 08, 2007 22:46
ku_bi pisze:byc moze w tylnej czesci nie masz jej przykreconej, prawidłowo jest dokrecona z przodu do dokładki zderzaka a z tyłu do wewnetrznego nadkola, wiec jak sciagnac zderzak bez odkrecania skoro trzyma sie nadkola
Zderzak zderzakiem, nadkole nadkolem. Opis jest wyzej, wg niego sciagam zderzak. Jutro zreszta porobie fotki, moze wszystko sie wyjasni.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw mar 08, 2007 22:51
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
wiec te 2 plastiki - osłony kierownicy powietrza łączą pod spodem zderzak z nadkolem i trzeba ja odkrecic, inna sprawa ze wiele mk3 jest powypadkowych lub tez mogly sobie ot wypasc od jazdy po dziurach i nie wszystko jest skrecone jak ma byc
wiec nie kazdy mk3 ma kazda srubke wkrecona, ale zakładac nalezy ze ma wiec autorowi tematu radze sprawdzic czy ma tak jak radzę
zieluh
Post autor: zieluh » pt mar 09, 2007 09:55
DZIEKUJE BARDZO ZA ODPOWIEDŻ.JESZCZE TYLKO JEDNO PYTANKO CO TO SĄ TE KIEROWNICE POWIETRZA? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
