rozładowany akumulator...
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr mar 07, 2007 10:11
do twojego silnika zalecana jest centra plus 71 Ah, ale 74 Ah to nie duza różnica, spróbuj się skoncentrowac na dwóch rzeczach:
>napięcie ładowania - sprawdz bez obciążenia (światła, radio, dmuchawa itp) na wolnych obrotach i na podwyższonych, a potem jeszcze raz z załączonymi światłami (tylko) znowu na wolnych obrotach i na podniesionych (ok 2000)- różnica między wolnymi obrotami a podniesionymi większa niż 0,1-0,3 V i wogóle napięcie niższe niż 13,9 - 14 V wskazuje na regulator napięcia (ewentualnie szczotki lub pierscienie). Dodatkowo warto zadbac o pełną sprawnośc rozrusznika i bendiksa (tuleje, zębatka itp) - inaczej będzie brał dużo prądu i byc może wtedy na trasie rzędu 20 km aku nie będzie się w stanie porządnie podładowac ...
TDPower
ck
Post autor: ck » czw mar 08, 2007 02:20
ppoll27 pisze:napięcie ładowania - sprawdz bez obciążenia (światła, radio, dmuchawa itp) na wolnych obrotach
14,1V
ppoll27 pisze:na podwyższonych
14,3V
ppoll27 pisze:a potem jeszcze raz z załączonymi światłami (tylko) znowu na wolnych obrotach
13,5V
ppoll27 pisze:na podniesionych (ok 2000
13,7V
Co Wy na to?
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw mar 08, 2007 12:31
Mam podobnie jak "ck". Skad taki spadek przy wlaczanych swiatlach sie bierze? Az ponad 0,5 V?
www.SportCom.PL
ck
Post autor: ck » pt mar 09, 2007 01:58
No to jak w końcu mam wszystko w normie czy nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
