Wysokie obroty-HELP
diablo23
Wysokie obroty-HELP
Post autor: diablo23 » śr mar 07, 2007 08:57
Witam wszystkich!
Mam problemik tego typu,jak odpalam mojego golfika po dłuższym postoju np. po nocy to ma zajebi... wysoki obroty :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:,wyje jak oszalały nie mam obrotka ale wydaje mi się,że napewno ma ponad 2000 tys obrotów ,a po nagrzani obroty te spadaja ale sa za niskie i stojac na swiatłach musze mu dodac gazu bo potrafi zdechnąć a jak nie zdechnie to sie trzęsie jak by miał max ze 400 obrotów. Pomóżcie i podpowiedzcie co to może być #-o bo mnie szlag trafia jak jadę rano!
VwDarek
Post autor: VwDarek » śr mar 07, 2007 16:29
Siema ja mialem to samo dokladnie i u mnie to byla wina parownika ale moze to byc tez silniczek krokowy... :bajer: (Jak pomoglem...daj punkcika :chytry:
diablo23
Post autor: diablo23 » czw mar 08, 2007 00:05
Jak byś mi powiedział gdzie sie dokładnie znajduje ten silniczek krokowy to bym był wdzieczny bo za bardzo nie wiem gdzie go moge znaleść. A jest jakiś sposób na sprawdzenie tego silniczka samemu?A tak wogóle to czy w moim silniku 1.6 RF jest ten silniczek?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw mar 08, 2007 09:57
diablo23 pisze:Jak byś mi powiedział gdzie sie dokładnie znajduje ten silniczek krokowy to bym był wdzieczny bo za bardzo nie wiem gdzie go moge znaleść. A jest jakiś sposób na sprawdzenie tego silniczka samemu?A tak wogóle to czy w moim silniku 1.6 RF jest ten silniczek?
w RF nie ma krokowca, na poczatek sprawdz zachowanie przyslony powietrza nad gardziela gaźnika (musisz zdjac obudowe filtra) - na zimno powinna byc przymknięta, a po nagrzaniu full otwarta, poza tym sprawdz sobie gumowa podstawe gaźnika - poruszaj gaźnikiem na boki na wolnych obrotach i zobacz czy sie nie zmieniaja ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
