Polerowanie aluminium
azizi
Post autor: azizi » śr mar 07, 2007 11:11
budzio18 pisze:panowie ja mam takie pytanie czy ten Scansol moze szukodzic opone?? bo chce sobie wypolerowac felgi i nie wiem czy sciagac gumy czy nie bo jezeli uszkodzi to sciagne a jezeli nic sie nie stanie to trochu zaoszczedze
a i do kolegow ktorzy polerowali mam pytanie czy kupowaliscie te specjalne np:
http://moto.allegro.pl/item170441806_ta ... x50mm.html
albo http://moto.allegro.pl/item170441422__t ... _50mm.html
jezeli takie to na ile to wystarczy czy 1 sztuka 1 1 felge styknie?
moje felgi wygladaja tak:
[url=http://images21.fotosik.pl/56/6c7574b67c3783bcm.jpg]Obrazek[/URL]
bede wdzieczny za porady
to tak scansol może uzskodzić, ja jak nakładałem go i nie chciało mi się wentylków wycinać to przepalił gumę mocowania wentyla, więc oponę też może
co do końcówek polerskich używałem tej z drugiego linku i jest jak skała po 1 feldze, będę musiał sobie kupić ale tą z pierwszego linku bo lepiej będzie mi pasować do felgi, ogólnie bardzo przydatna rzecz i ciężko by było mi bez niej robić cokolwiek, szkoda że takie drogie to
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 10:13 ]
ps. ja mam pytanie, próbował ktoś pozbyć się lakieru i podkładu rozpuszczając go opalarką? próbowałem to na innych materiałach i dość dobrze się sprawdza, jak będę robić następna felgę to zobaczę co z tego wyjdzie
budzio18
Post autor: budzio18 » śr mar 07, 2007 21:43
a jeszce jedno pytanie ile arkuszy papieru sciernego bedzie tak mniej wiecej potrzebne?? duzo go schodzi??
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
rennsport
Post autor: rennsport » śr mar 07, 2007 22:50
azizi pisze:ps. ja mam pytanie, próbował ktoś pozbyć się lakieru i podkładu rozpuszczając go opalarką? próbowałem to na innych materiałach i dość dobrze się sprawdza, jak będę robić następna felgę to zobaczę co z tego wyjdzie
nie boisz się że felga pęknie :roll: ja bym sie bał
budzio18 pisze:a jeszce jedno pytanie ile arkuszy papieru sciernego bedzie tak mniej wiecej potrzebne?? duzo go schodzi??
musisz sie liczyć że conajmiej jeden papier pójdzie na jedną felgę
http://galeria.olympusclub.pl/index.php?cat=16863
http://picasaweb.google.pl/Rennsport76
budzio18
Post autor: budzio18 » czw mar 08, 2007 23:32
i jeszcze jedno pytanie czy jak bede polerowal to filc zrobi sie czarny?? bo dzis sciagnalem lakier scansolem wyczyscilem kawelek felgi papierem sciernym przeczyscilem i postanowilem srpobowac co z tego wyjdzie bo nie wiem czy jes sens dalje to robic i okazalo sie jak zaczalem czyscic ze filc zrobil sie czarny i wsumie nie bylo widac czy juz jest dobrze wypolerowane czy nie
dopiero jak wyczyscilem miejsce polerowania rozpuszczalnikiem to pokazalo sie lustro i nie wiem czy tak ma byc cczy cos zle zrobilem?
a mam strasznie glebokie w felgach te miniaturowe wglebienia i zalega w nich podklad a scansolem nie idzie juz tego usunac czy moge uzycz papieru wodnego 100 albo mniejszego zeby lepiej to wyczyscic? bo tak 320 to nie daje rady zeby zrobic na gladko
by GTI :
by TDI :
azizi
Post autor: azizi » pt mar 09, 2007 08:05
To tak :) z papierem to musisz sam sobie sprawdzić, jak mówisz że masz duże wżery to musisz od mniejszego zacząć. Co do czarnego filcu, to robi się tak ponieważ gdy polerujesz aluminium to pod wpływem pasty polerskiej ściera się pewna warstwa aluminium i filc robi się czarny, choć w Twoim przypadku podejrzewam że filc zawadzał o lakier/podkład obok przetartego przez Ciebie miejsca i dla tego się szybko zabrudził.
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
moment
polerka
Post autor: moment » pt mar 09, 2007 10:55
no to może i ja pochwale sie kółkami
wygladały tragicznie
a po polerce prawieże na gotowo ( potraktuje je jeszcze troszke filcem i środek prysne na czarno żeby sie świecił)
rennsport
Post autor: rennsport » pt mar 09, 2007 13:34
moment,
nieźle :)
a może zamiast filcu używać szmatek tu Cichy pokazywał jak polerował swoje schmindt i on używał szmatek http://cultstyle.pl/forum/viewtopic.php ... 2b7b781617
sory że daje linki z innego forum
moment
Post autor: moment » pt mar 09, 2007 14:16
a to ciekawy miał pomysł ciekawy ja jednak stawiam na filc on i dobra pasta potrafia zdziałać cuda
pozdro :grin:
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
budzio18
Post autor: budzio18 » pt mar 09, 2007 17:07
ja prosze o pomoc bo mam cos takiego po zastosowaniu scansolu:
po uzyciu papieru sciernego:
mam problem z tymi kropkami co je widac takie wglebienia w feldze i nie mam pojecia czy me usunac bo papierem juz nie daje rady jade ostro az 60 i wiecej nie zestre :/ ma ktos jaki pomysl??
tam co sie blyszcyzc to walnalem troche polerki zeby widzec czy bardzo sie te kropki rzucaja w oczy ale widac je strasznie i powoli trace nadzieje bo to dopiero 1 felga :/
by GTI :
by TDI :
paks
Post autor: paks » pt mar 09, 2007 22:15
Musisz trzeć papierem aż znikną. Miałem to samo. :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/91/ad72705ce2fca9ce.jpg[/img][/url]
budzio18
Post autor: budzio18 » pt mar 09, 2007 22:30
no znikaja
ale.. inny problem nie mam patentu jak sie dostac w te nieszczesne zakamarki :/ te male otwory w zakatkach nie daje rady :( niczym nie moge dojsc
by GTI :
by TDI :
rennsport
Post autor: rennsport » sob mar 10, 2007 09:21
budzio18 pisze:mam problem z tymi kropkami co je widac takie wglebienia w feldze i nie mam pojecia czy me usunac bo papierem juz nie daje rady jade ostro az 60 i wiecej nie zestre :/ ma ktos jaki pomysl??
może ten środek felgi porostu pomaluj na jakiś kolor
jak ja ździerałem farbę z felgi to po skansolu to farbę usuwałem szpachelką plastikową i a w trudno dostępnych miejscach używałem pędzla z nitro może pomoże
pozdro
paks
Post autor: paks » sob mar 10, 2007 09:54
rennsport pisze:pędzla z nitro może pomoże
Obawiam się, że nitro nie da rady. U mnie po nitro nic się nie działo. Dopiero scansol załatwił sprawę. :bigok:
budzio18
Post autor: budzio18 » sob mar 10, 2007 12:43
no scansol ju znie daje rady bo to siedzi w tych kropeczkach i lipa a ciezko tam jest wycirac papierem bo slabe przylozenie :/ nic moze pkombinuje z tym nitrem ale nie wiem troche sie zalamalem :(
by GTI :
by TDI :
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
