Przeciągnięcie zasilania z aku do wewnątrz..którędy??
Jak w temacie..
Posiadam dokładnie Golfa 3 1.8 5drzwi z 1993r.
Zakupiłem juz spory czas temu zestaw głośników, wzmaczka razem z nowymi kablmi i nie moge znaleźć ni jak,przejścia z kabiny do komory silnika,żeby przeciągnąć kabel zasilający wzmacniacz..
Prosze nich ktoś z fachowców podpowie którędy prowadzą kable z aku??? czy trzeba coś przewiercać?coś rozbierać specjalnie?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
w scianie grodziowej silnika sa otwory którymi ida linki do gazu i sprzegla (jak otworzysz maske powinny byc po prawej stronie) tedy chyba najlepiej puscic przewody (mam tak u siebie) pozniej prowadzis je pod tapicerka wzdłuz progu i pod tylnia kanapa az do bagaznika
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Elwis
szkoda ze nie zrobiłem foto porady, dzisiaj zakładałem wzmaka i tubke, przejście z komory silnika zanjdziesz pod serwem hamulcowym jest to taki czarny krorek, ja go wypchnełem nawierciłem delikatnie ale nie tak by kabel przelatywał przez niego tylko przechodził z oporem,w środku najlepiej zdejmij sobie plasitki wokół kierownicy bedziesz miłą leprzy dostęp.
Kable idące od radja puściłem nad kolumną kierowniczą i pućniej za plastik przy samym progu - oczywiście prug trzeba zdemontowąć.
a puźniej idziesz do bagaznika.
Maze mozesz wziąć od napinacza pasów tzn tego tylniego w bagazniku.
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
- Dj Darecki
Właśnie , masa nie musi iść z aku wystarczy mocno przykręcić do karoseriiElwis pisze:k3fir, z tego co mi radzili koledzy nie koniecznie, przeciez to masa.
A jaka by była różnica?
Ewentualnie dać grubszy kabel łączący minus z akumulatora z skrzynią biegów lub karoserią.
PozdrO
- kylu
k3fir, ma racje, do porządnego CA należy połączyć + i - z aku. Sam mam tak zrobione. Bo moim skromnym zdaniem masa jest najważniejsza!
Zobacz [b][size=117][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90827]MK III CL Edition by kylu[/url][/size][/b] i zmień go :D
[b][url]http://www.vwdolnyslask.pl[/url][/b]
