Polerowanie felg aluminiowych
- silent_rob
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Witam ! Mam felgi aluminiowe borbet dość prosty wzór i też zamierzam je wypolerować, ale mam mały problem bo na jednej feldze na jednym z ramion mam ryse dość głęboką i oskubany delikatnie rant co z tym zrobić ? trzeba czyms to wypełnic. Pomózcie prosze.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
ja mialem zniszczone, zardzewiale i rysy mialy, to diaks, tarcze do szlifowania papierem
220,400,800,1200 i jazda, ogolnie zacznij papierem 400 na diaksie i sie oswoj z obsluga, bo na grubszym papierze to bardzo szybko mozna przesadzic i wtedy tylko szpachla i malowanie :/ potem na mokro 1000, 1200, mozna jeszcze 1500 slyszalem, ale generalnie walek na wiertare i jedziesz z pasta :> powodzenia
Można wysłać fele do Poznania www.polerka.tk i.............. jeszcze wymagać!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
- TUTENHAMON
jaka pasta polerujesz na koncu?? jaka ona sie nazywa?? bo polerowalem papierem 2000 i jeszcze jest kiszka!! a nigdzie niemoge dostac pasty do polerowania alu! ta paste na filc i recznie czy na wiertarke czy jak??NooN pisze:Jesli chodzi o polerke to najpierw trzeba pozbyc sie lakieru ktory jest na felgach (tak bylo w moim przypadku).
Uzylem do tego srodka o nazwie SCANSOL wedlug instrukcji na puszce z tym ze ja rozpuszczonu lakier scieralem twarda gabka mozna szmata (nie polecam nozykow chociaz ladnie szlo ale zostawaly rysy i pozniej wiecej tarcia jest) mozna tez strumieniem wody usuwac ten lakier.
Nastepnie uzywam papier scierny wodny i zaczynam od 600 a koncze na 2000 bo taki najdrobniejszy dostalem w sklepie.
Kolejny etap to juz pasta polerska i filc.
Ponizej fotka felgi wyczyszczonej papierem wodnym 1500 na gornej czesci felgi resztki lakieru.
sGARY pisze:jaka pasta polerujesz na koncu?? jaka ona sie nazywa?? bo polerowalem papierem 2000 i jeszcze jest kiszka!! a nigdzie niemoge dostac pasty do polerowania alu! ta paste na filc i recznie czy na wiertarke czy jak??NooN pisze:Jesli chodzi o polerke to najpierw trzeba pozbyc sie lakieru ktory jest na felgach (tak bylo w moim przypadku).
ja mam paste automax koszt to 4zł za tubke
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
