[mk3Wymiana mieszka biegów+ jaki lakier na bębny i zaciski?
GregTDI
Post autor: GregTDI » wt mar 06, 2007 08:39
Witam!
Chcialbym sie dowiedziec jak zabarac sie za wymiane mieszka, a drugie pytanie to jaki lakier zastosowac do malowania nowych bebnów i uzywanych zaciskow.
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 16:19 przez GregTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
JARO.W
Post autor: JARO.W » wt mar 06, 2007 09:09
Mieszek w Mk3 powinien być założony na metalowej sprężynie,wystarczy go zciągnąć do góry,a na bębny to przeważnie Hammerite. :bigok:
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » wt mar 06, 2007 09:37
Nie ufaj temu kto by Ci mówił, że gałka zmiany biegów jest na gwincie! Musisz ściągnąć ramkę mieszka i wywinąć go do góry, będzie widoczny pierścień mocujący gałkę i ten pieścień trzeba zdjąć (najlepiej go rozciąć) a potem po wymianie mieszka gałkę zamontować uzywając opaski śrubowej. Widziałem na forum fotki z takiej "operacji" - poszukaj.
Grzegorz
JARO.W
Post autor: JARO.W » wt mar 06, 2007 10:30
grzegorz65 pisze:Nie ufaj temu kto by Ci mówił, że gałka zmiany biegów jest na gwincie!
U mnie była na gwincie ( w Mk3 oczywiście, bo w Mk4 jest na opasce) :bajer:
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » wt mar 06, 2007 10:32
GregTDI, co do malowania bębnów i zacisków, to ja malowałem farbą do statków ze stoczni :bigok:
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » wt mar 06, 2007 10:43
JARO.W pisze:U mnie była na gwincie ( w Mk3 oczywiście, bo w Mk4 jest na opasce) :bajer:
Faktycznie pisząc o braku gwintu miałem na mysli Mk4
Grzegorz
GregTDI
Post autor: GregTDI » wt mar 06, 2007 10:55
Ja mam mk3, czyli podciagnac do gory stary mieszek i odkrecic gajge?
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » wt mar 06, 2007 11:43
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=295 ... %F3w++mkiv
obejrzyj i poczytaj!
Grzegorz
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt mar 06, 2007 16:35
GregTDI pisze:Ja mam mk3, czyli podciagnac do gory stary mieszek i odkrecic gajge?
No dokładnie. Co do wymiany to kup sobie odrazu gałke z mieszkiem z Octavi(ja mam taka zobacz sobie w moim temacie).
RysiuII
Post autor: RysiuII » wt mar 06, 2007 17:03
A ja mam z Fabi chromowaną. Jest piękna :-)
Stara gałka była na gwint.
Ale żeby mieszek Ci pasował od Fabi musisz skrócić gałkę biegów i przymocować ją nie na gwint ale na ścisk.
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » sob mar 10, 2007 12:24
grzegorz65 pisze:Nie ufaj temu kto by Ci mówił, że gałka zmiany biegów jest na gwincie! Musisz ściągnąć ramkę mieszka i wywinąć go do góry, będzie widoczny pierścień mocujący gałkę i ten pieścień trzeba zdjąć (najlepiej go rozciąć) a potem po wymianie mieszka gałkę zamontować uzywając opaski śrubowej. Widziałem na forum fotki z takiej "operacji" - poszukaj.
Oczywiście że gałka jest na gwincie!!!!
Trzeba odkręcić gałkę a stary mieszek jest założony na plastikiwy rant na tynelu ( wnowym mieszku powinnien być sciągacz z gumką) dalej tylko zakładasz nowy mieszek na rant od góry gałeczka i załatwione!!
I juz b. ładna skóreczka akoszt znikomy do 30 zł max
Pawel_O
Post autor: Pawel_O » śr lut 04, 2009 14:24
odkopałem trochę stary temat , ale nie chciałem zakładać nowego. Bo pytanko mam takie jak wygląda sprawa wymiany mieszka w mk2 ? czy jest gałka na gwincie ? próbowałem odkręcać ją ale jakoś nie chciała puścić, a nie chcę niczego urwać :grin: także proszę o podpowiedź.
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » śr lut 04, 2009 14:50
GregTDI, to powinno Ciebie zainteresować: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116445
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
Pawel_O
Post autor: Pawel_O » śr lut 04, 2009 15:30
GoBoss_malbork temat jest sprzed prawie 2 lat więc nie ma co pouczać autora, bo te zasady jeszcze wtedy nie obowiązywały.
Ja po prostu odkopałem stary temat, żeby nie tworzyć zbędnego nowego.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
