jak zbudować własnoręcznie interfejs OBD2
weed1982
Post autor: weed1982 » ndz mar 04, 2007 18:23
jak wyżej w opisie szukam schematu do budowy fejsa na OBD2 może ktoś z was robił coś takiego? albo bym prosił o jakiś link
z góry dzieki
sprzedam liczniki od seata bez szyny CAN
diagnoza vag
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 04, 2007 19:23
ja robiłem z tego schematu i działa bardzo dobrze może jest trudniejszy w wykonaniu niż układy wykonane na max-ie 232 ale za to jest bezpieczniejszy na uszkodzenia i dodatkową jego zaletą jest to że komunikuje się z obydwoma szynami danych K i L a nie jak max tylko z linią K
Obrazek Obrazek Obrazek
te trzy główne elementy to transoptory ponieważ nie mogłem dostać tych ze schematu kupiłem PC 123 sharp-a
tu masz jeszcze schemat oparty na max-ie choć u mnie nie chciał działac nie wiem czemu
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
PitrekT
Post autor: PitrekT » ndz mar 04, 2007 20:17
Sprawdzony interfejs na Maxie znajdziesz tutaj
weed1982
Post autor: weed1982 » ndz mar 04, 2007 21:27
DZIĘKI za te schematy!!!
AD6 ten twój fejs z jakim programem współpracuje? bo mam VAG-COMy ale te stare i VAGTOOLa nie wiem czy będa one chodzić
diagnoza vag
AD6
Post autor: AD6 » ndz mar 04, 2007 21:45
ja używam do tego vag com 311-2 działa idealnie
jeśli ktoś chce mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia z obydwu stron płytki
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pn mar 05, 2007 20:16
Ja bym interfju na maxi232 nawet sie nie dotykal, tak jak AD6 wspomnial, latwo cos uszkodzic.Interefsjy budowane na transoptorach maja zabezpieczenie przed takimi uszkodzeniami
Pytanko do AD6: ile wyniosl Cie ten intrefejsik, bo wlasnie zastanawiam sie czy kupowac czy samemu sobie zklecik,czy sie oplaca?
weed1982
Post autor: weed1982 » pn mar 05, 2007 20:29
jak możesz AD6 to bym prosił o te dokładniejsze fotki z obydwuch stron DZIĘKI
diagnoza vag
AD6
Post autor: AD6 » pn mar 05, 2007 20:55
manieczek111 dokładnie nie pamiętam było to już z parę miesięcy wstecz ale coś koło 15-20zł max z uniwersalną płytką także nie tak strasznie najdroższe są transoptory bo reszta to groszowe sprawy
weed1982 wedle życzenia :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
LUSKA
Post autor: LUSKA » pn mar 05, 2007 21:38
Panowie nie wiem,czy jest sens samemu takie fejs zrobić,jak można za niewiele drożej kupić(nie tracąc przy tym czasu i nerwów).
Na allegro idzie kupić niedrogo:
http://moto.allegro.pl/item170793628_in ... ocja_.html
AD6
Post autor: AD6 » pn mar 05, 2007 21:48
LUSKA pisze:Panowie nie wiem,czy jest sens samemu takie fejs zrobić,jak można za niewiele drożej kupić(nie tracąc przy tym czasu i nerwów).
może i masz rację ale to uczucie przy diagnozawaniu auta interfejsem skonstruowanym własnoręcznie :bajer: bezcenne dla niektórych tylko to się liczy :jezor:
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pn mar 05, 2007 21:54
NO faktycznie LUSKA identyko co proponuje AD6.Cena nie jest jeszcze taka tragiczna, ale jeszcze sie rozejrze po necie moze znajde schemat do KLL. A jakbym znalazl do HEX + CAN to wtedy bylbym naprawde happy:]
lukas101
Post autor: lukas101 » czw maja 10, 2007 11:22
AD6 możesz podać szczegółowe dane tego schematu
manieczek111
Post autor: manieczek111 » czw maja 10, 2007 15:29
lukas101 pisze:AD6 możesz podać szczegółowe dane tego schematu
a jakie Ty chcesz te szczegolowe dane?
Na schemacie praktycznie wszystko jest. Oprocz : moc rezytora to 0,25W , a kondesator jakis 40 V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
