Tuleje tylnej belki
marrcin
Tuleje tylnej belki
Post autor: marrcin » pn mar 05, 2007 19:37
Ze względu ze dzisiaj mam rejstacje postanowiłem pojechac na przegląd gratisowy do NORAUTO przed rejstarcja dla porównania dwoch opinii :grin:
Na tym bezpłatnym przeglądzie pobadali płyny itp i stwierdzili bez szarpaków ze do wymiany tuleje tylnej belki i zeby to wymienic bo mi bedzie scianac opony z przodu i ze napewno nie ma zbieżności przez to z przodu. Tu mam pytanie do Was czy to prawda ze przez te tuleje z tyłu mozna opony z przodu scinac? Oczywiscie koszta jakie podali to ok 300zł sama robota + ok 100zł tuleje szt.
Po wyjechaniu z tego gratisowego przeglądu pojechałem na rejstracje gdzie zbiezność wyszła idealna i na szarpakach koles powiedział ze spokojnie mozna jeszcze jeździc, tuleje mają minimalny luz ale mozna smigac.
Co o tym sadzić ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 19:52
ale i tak Ci nie minie wymiana , będzie coraz gorzej , jak masz minimalny luz to owszem mozna jeżdzic ale jak masz bardzo duzy to będzie stukać , a tak samo będzie miało wpływ na przód
marrcin
Post autor: marrcin » pn mar 05, 2007 20:01
W sumie na allegro tuleje sa po ok 30-40zł szt tylko. Ile może kosztować wymiana?
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 05, 2007 20:03
marrcin pisze:k 300zł sama robota + ok 100zł tuleje szt.
Tuleje po 100 zet to troche drogo, ale robota może tyle kosztować. Trochę paprania z tym jest. Zwłaszcza gdy stare mają opory co do wyjścia
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 20:04
a nowe do wejścia :bigok:
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 05, 2007 20:10
Na http://sklep.intercars.com.pl/ tuleja firmy FEBI BILSTEIN kosztuje 35 zet, najdroższe są LEMFORDER po 66 zet
marrcin
Post autor: marrcin » pn mar 05, 2007 20:11
kurcze ale koszt wymiany troche duży co do samych części
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 20:13
jak masz troche cierpliwości to sam zrobisz , troche roboty jest ale kasa zostanie
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 05, 2007 20:13
Kiedyś to robiłem i wiem ze trochę trzeba się narobić. Zwłaszcza gdy się prasy nie ma.
MZiobro
Post autor: MZiobro » pn mar 05, 2007 20:17
300zl za robote?????????????? :kac: ja z ojcem robimy to klientom za 120 za dwie strony....Robote przyjamna i łatwa....auto na podnosnik....wyciac stare gumy....sciagacz do tego typu tulei i idzie jak maslo....z tym sciagaczem tak samo zreszta wlazi....2h i po sprawie....a tuleje tak jakkoledzy pisza..od 30 do 70zl.... :okej:
titor
Post autor: titor » pn mar 05, 2007 20:19
ostatnio sam to robilem w mk III i naprawde jest z tym troche roboty...musialem wypalic gumy a pozniej tuleje przetnac bo same niechcialy wyjsc...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/12138faa742fb4d6ea17f659883968a49.1.gif[/img][/url]
moj MK I
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118767
marrcin
Post autor: marrcin » pn mar 05, 2007 20:36
To jak myslicie przy małym luzie jest sens juz to wymieniac bo narazie nie mam na tyle kasy bo i tarce + klocki musze wymienic. Ale jak ma to dużo wpłynąc na te opony z przodu to cos pokombinuje i wymienie bo szkoda opon ?
Jakoś to dziwne dla mnie ze przez to można opony na przodzie zniszczyc ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 20:43
czasem tak bywa ze masz krzywą felge z tyłu a bije przodem , taki przykład , ja bym wymienil bo jak nie masz luzu na tylnej belce to i auto sie lepiej prowadzi , zwłaszcza w zakrętach
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 05, 2007 20:45
titor pisze:jest z tym troche roboty...musialem wypalic gumy a pozniej tuleje przetnac
Ja niestety tak samo, najpierw wypalanko poźnij przecinanko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
