Montaż anteny
lepus82
Montaż anteny
Post autor: lepus82 » pn mar 05, 2007 15:11
Witam...
[Szukajka nie działa]
W MK3 mojego taty jest ułamana antena i wymyslił sobie, że kupi drugą nową i założy. ntena jest w lewym przedmin błotniku. Mam pytanko czy dużo roboty przy wymianie jest i czy warto kupić jakąs na allegro za 30 zł. Ktoś może zakładał i mógłby się wypowiedzieć.
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 16:01 przez lepus82, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn mar 05, 2007 16:03
Szukajka dziala. LINK do tematu, gdzie jest opisany montaz anteny elektrycznej w blotnik. Ja bylbym za taka antena, nikt ci juz jej nie ulamie.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn mar 05, 2007 18:16
Nie zapomnij o masie od anteny. (plaska z przeplatanych linek miedzianych taśma) Teraz dokładnie nie pamiętam, bo mam antenę dachową, ale chyba ta masa była przykręcona do zawiasu od maski (zresztą będziesz widział tam starą masę). I jeszcze jedno. Bo nie było tego w tamtym temacie. Wymiana jest prosta, bo antena ma bardzo krótki przewód, który się łączy z przedłużaczem, który dopiero wchodzi do środka, więc nie musisz przeciągać żadnych kabli.
Co do anteny to kup z salonu. Zapłacisz może 50 PLN, ale zawsze wiesz, że będzie dobrze odbierała. (znam z autopsji. miałem do czynienia z niejedną podróbką. Żadna dobrze nie odbierała)
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 18:30 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » pn mar 05, 2007 18:24
Ostatnio zakładałem kolesiowi antenkę. Kupił w firmie montującej radia antenę dedykowaną do MK3 z gumką pasującą do błotnika i kablem 1,2 m. Kosztowała 36 PLN. Pasowała idealnie, wspornik przykręciliśmy pod śrubę mocującą błotnik,razem z oczkiem masy, na to grubo smaru. Przewód przeciągnęliśmy po wyciągnięciu podszybia i zegarów. Wszystko gra spoczko.
macil
Post autor: macil » pn mar 05, 2007 20:53
Ja do swojego gofera kupiłem antenę z allegro za 35 zł. W paczce było wszystko co jest potrzebne do montażu.
Wymiana bardzo prosta. Ściągasz tylko nadkole i wszystko będziesz widział dokładnie.
U mnie jednak nie było złączki kabla antenowego, więc przeciągałem go do środka.
Przed wyjęciem starego kabelka połączyłem go z nowym za pomocą izolacji i wyciągająć stary przeciągnołem nowy.
Uszczelkę przed wciśnięciem w błotnik posmaruj jakimś gęstym płynem (np do naczyń), to wskoczy na miejsce sama.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
