Jak dziala i jak zamontowac tempomat
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 09:51
Jam ma gaz elektryczny mila rzecz ale kolega ma w TD linke i przyznam sie szczeze ze czasami jego TD leci lepiej niz moj TDI niby 25 konikow roznicy ale jakos nie potrafie tego odczuc
2x2=4 Zawsze.
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 09:58
linka czy potencjometr nie ma tu nic do rzeczy, a zetorkiem warto na diagnoze - może coś nie bangla
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
snou
Montaz tempomacika
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 13:26
Mniejsza o to dorwalem dzis tempomat moge zrobic zdjecia Bede sie meczyl przy zakladaniu mam nadzieje ze nie bedzie problemow i co skonfigurowac w wagu ?
Prosil bym co dokladnie ewentualnie prog do tego
2x2=4 Zawsze.
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 15:30
No wiec cudo i ustrojstwo zalozone przy okazji obudwa stacvyjki do wymiany nie wiem co za kretyn uzyl takich wkretow
Ale pojawil sie problem nie wiem do czego to podlaczyc ewentualnie jakies przejsciowki sa potrzebne ?
Prosil bym o info
2x2=4 Zawsze.
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 16:41
i tu się zaczynają lekkie schody - bo jeśli nie masz wiązki w aucie - trzeba to podpiąc do istniejącej, użyj szukaja na http://obd2.pl/forum/index.php
Pozdor
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 22:17
Hmmm wiec moze masz schemat gdzie to wychodzi ? od jak tego szukac ?
W etce nie jest to rospisane ?
2x2=4 Zawsze.
baton
Post autor: baton » czw mar 31, 2005 23:14
Corvax napisz coś więcej na temat tego tempomatu w tdi trzeba kupować coś czy da sie samemu zdziałać
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 23:39
Hmm schody sa po to aby je przejsc wymienic instalacje ;) lub cos kombinowac juz to przerabialem jak montowalem halogeny
A halogeny dzialaja
KOCHAM MK3 OPORNA ALE MILA BESTIA
2x2=4 Zawsze.
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 23:40
A tak nawiasem mowac to musi byc jakas przejsciowka musi byc jakis kabelek ktory trzeba gdzies podlaczyc bo koncowka jest ruchoma wiec nie jest do niczego w zasiegu przymocowane tak przynajmiej sadze wiec warto sprawdzic
2x2=4 Zawsze.
Corvax
Post autor: Corvax » pt kwie 01, 2005 00:35
baton pisze:Corvax napisz coś więcej na temat tego tempomatu w tdi trzeba kupować coś czy da sie samemu zdziałać
Wygląda na to że tylko manetkę, cho jakby się uparł to i bez tego by się obeszło.
Pozdor
snou
Post autor: snou » pt kwie 01, 2005 01:16
Tak mam manetke ale nie wiem gdzie ja podlaczyc pod co jakim kablem
jutro jade do servisu ich pomeczyc jaki to ma byc kabel co i jak
2x2=4 Zawsze.
snou
Post autor: snou » pt kwie 01, 2005 01:54
Corvax mozesz sprawdzic co to za czesc ?
1H0971063AR
2x2=4 Zawsze.
Corvax
Post autor: Corvax » pt kwie 01, 2005 02:38
wiązka elektryczna do przełącznika zespolonego dla pojazdów z tempomatem
Pozdor
snou
Post autor: snou » pt kwie 01, 2005 02:42
No to chyba mam juz to cudo co potzebuje
Teraz znalezc wiazke albo dorobic i podlaczyc ale jak znam swoje zboczenie to znalezc wiazke
Wiazka jest identyczna jak w benzynkach i tym podobnych ?
mam nadzieje ze tak
No ostatecznosc to kombinowanie z wesola tworczoscia i podpiecie na dziko chociaz to juz ostatecznosc tego kroku nie chcial bym tego robic poszukam wiazki ;)
2x2=4 Zawsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
