Wyciek oleju
x86635
TOMEK
Wyciek oleju
Post autor: x86635 » sob mar 03, 2007 23:20
dzisiaj wyjeżdżając z garażu zobaczyłem plamę oleju na podłodze zajrzałem pod maskę i na pierwszy rzut oka ok ale zdjąłem osłonę z paska rozrządu i okazało sie ze jest tam mokro od oleju i teraz pytanie puścił jakiś zimering od któregoś z tych kol od paska rozrządu czy co?? i ile taka naprawa będzie kosztować i czy jest skomplikowana?? pomóżcie proszę :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 14:21 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
sGARY
Post autor: sGARY » sob mar 03, 2007 23:23
albo ktorys uszczelniacz albo uszczelka przystawki w ktorym jest zimering walu korbowego. hmm co do naprawy to nie jest zbytnio skomplikowana ;)
sciagasz pasek rozrzadu, odkrecasz kolo zebate, wyciagasz uszczelniacz, zakladasz nowy i wszystko przykrecasz tak samo ;) koszt uszczelniacza okolo 10zl ;)
camp
golfik sie wykrwawil!!
Post autor: camp » sob mar 03, 2007 23:36
Witam! Wczoraj miałem taki sam objaw. Plama oleju. Dzisiaj zaglądam i pod osłoną paska rozrządu mokro. Wszystko wskazywało na to, że jakiś uszczelniacz. Okazało się jednak, że walnął czujnik ciśnienia oleju i pięknym strumyczkiem leciał ojej w okolicę wału korbowego!!!
sGARY
Post autor: sGARY » ndz mar 04, 2007 14:18
camp, moze w 1.3 jest gdzies po stronie rozrzadu czujnik oleju.
Ale w 1.8 RP na pewno nie ma po stronie rozrzadu zadnego czujnika. Takze albo lecic z jakiegos uszczelniacza, albo z tej przystawki.
camp
Wyleciał olej!!!
Post autor: camp » ndz mar 04, 2007 14:36
sGARY. W 1.3 czujnik jest u góry, ale wyciekający olej tak znalazł sobie drogę po silniku, że ciekł w okolicę wału. Wymieniłem czujnik dolałem oleju i jest ok.
Kamilos
Post autor: Kamilos » ndz mar 04, 2007 15:44
Też miałem wyciek w tym miejscu poszedł simering na kole wału korbowego,strasznie ubywało oleju sam simering kosztował śmieszne pieniądze ok 7zl.Wystarczyło zdjąć pasek rozrządu odkręcić koło(no z tym był mały kłopot)wyciągnąć stary i założyć nowy.Problem znikł za 7zl ;)
kamilos
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 04, 2007 16:07
Ja miałem wyciek tez tam na simeringu koła wałka rozrządu !! Powiem tak ze roboty trochez tymjest i wcale to takie proste nie jest !! Bo 3a pomyśleć i wszystko poblokować zeby sie nic nie przestawiło przy zdejmowaniu paska !! Japrzy Tym odrazu wymieniałem pasek bo chciałe wszystko załatwić za 1 razem :)))
Najgorsze co było o własnie ściągnąc kołko na wale rozrządu ://// sie sporo namęczyliśmy z bratem ale wsio sie udało Wymieniłem siemering (choć mocno sie tamnie alło a zaledwie było troche mokro) ale tam jest pasek tammusi być suchutko:D)
a co do kosztów to tak jak koledzy piszą ok 10 zł :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
