jak wcisnąc tłok w przednich hamulcach
rafffik
Post autor: rafffik » sob mar 03, 2007 19:15
witam wymieniałem klacki hamulcowe w moim wozie i z jednej strony wymieniałem a z drugiej pupa bo nie dam rady tego tłoka wcisnąc do srodkA BO TE STARE OKŁADZINY MIAŁY CHYBA Z 1-2mm i teraz nie dam rady wcisnąc tłoka spowrotem do srodka heelllpp... prubowałem klinem z drewna i młodkiem w to walic ale niec i sie bojję bo to rzeliwne aby nie pękło helppp prosze o jakies rady pomysły dzięki z góry ale jestem wnerwiony ..., ps płyn oczywiscie spusciłem nawet wąz doprowadzający płyn odkręciłem
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob mar 03, 2007 19:18
wkreca sie je
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 03, 2007 19:21
Chyba najlepiej bedzie wymontować zacisk i wziąć na imadło. Być może tłoczek jakoś sie przywantował skoro cały prawie wyszedł z powodu cienkich klocków. więc lepiej wyciągnąć tłok, obejrzeć, ewentualnie gumkę zmienić, potem wantować dwoma klinami z drewna i musi wejść. Oczywiście przednich się nie wkręca chociaż kręcenie nie zaszkodzi.
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob mar 03, 2007 19:25
Darcyn pisze:wkreca sie je
doładnie!
cylinderki się wkręca!
rafffik
Post autor: rafffik » sob mar 03, 2007 19:28
hej jak wkręcic tzn??
proszę jakis opis tego?? co z tym tłokiem zrobic krok po kroku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 03, 2007 19:33
skoro nie wchodzi to albo zapieczony albo stanął pod skosem, więc trzeba go ustawić prosto i wantować po troszku z dwóch stron dwoma klinami, lub ściskać np jednym ściskiem stolarskim kiwając trochę nim na boki żeby tłok się ustawił prosto. Nie używać za dużo siły bo się porąbią rysy na ściankach zacisku i kaplica.
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » sob mar 03, 2007 20:14
Wymontuj cały zacisk, wyciągnij tłok, zobacz co się dzieje z środku zacisku, oczyść, załóż nowe gumki (koszt 16 zł na zacisk) i pożądnie przesmaruj smarem do cylinderków (ATE koszt 4 zł za tubkę), wkręć tłok na miejsce i złóż całość do kupy. Ja jak ostatnio wymieniałem klocki to operację opsaną wyżej wykonałem po obu stronach i Golf hamuje teraz jak ta lala :) dodatkowo wymieniłem śruby mocujące zacisk (jakieś 1,50 zł w ASO za sztukę) oraz dałem nowe tulejki (19 zł za szt w ASO).
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
wojteks
Post autor: wojteks » sob mar 03, 2007 20:25
co za bzdury piszesz, TYLNE się wkręca (jak ktoś ma tarcze) a przednie się tylko WCISKA
lutek
Post autor: lutek » sob mar 03, 2007 20:29
W MK2 jest tak samo? Bo własnie mam plan wymieniać całe hamulce...Jeśli tak to napisz na czym polega to wkrecanie-trzeba jakiś klucz patentowany?
wojteks
Post autor: wojteks » sob mar 03, 2007 20:52
niestety nie wiem jak jest w MK2 ale jeżeli tak jak w MK3 to trzeba mieć klucz (pierścień o średnicy tłoczka z 2 ząbkami na wycięcia w tłoczku) albo powinien starczyć odpowiednio zeszlifowany pilnik/płaskownik aby pasował w te 2 wycięcia w tłoczku (nie pamiętam w którą stronę się wkręca)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob mar 03, 2007 21:00
wojteks pisze:nie pamiętam w którą stronę się wkręca
Normalnie, w prawo. Zwykła "żaba", taka do rur też da radę.. ;)
Rzecz jasna jeśli chodzi o tył bo przodu nie trzeba wkręcać.
The quieter you become, the more you are able to hear...
imp
Post autor: imp » sob mar 03, 2007 21:25
a ja wam powiem że tył najlepiej wkręcić kluczem do szlifierki kątowej małej ..rostaw pasuje idealnie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
rafffik
Post autor: rafffik » ndz mar 04, 2007 01:55
hej powoli panowie po kolei ja nic nie czaję
muszę przedni tłok w hamulca wcisnąc jak tego dokonac prosił bym mały opis plis
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz mar 04, 2007 02:01
wojteks pisze:
a ja powiem tyle że mam klocki i z przodu i z tyłu i cylinderki nie chciały się wcisnąć więc pojechałem do znajomego a on je poprostu wkręcił :!:
i co twierdzisz kolego że ja kłamię :?:
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 02:05 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
