Mk III ściąga w lewo...
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr mar 30, 2005 20:22
Mam do wyrwania Mk III 1.8 ABS z 1993 roku.
Autko ma na przodzie alu 205 oponki!!!
Troszkę ściąga na lewo!!!
Ale przyjechało z Niemiec 1.500 km i nie ścięło opon!!!
Co to może być???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
zielu
Post autor: zielu » śr mar 30, 2005 20:52
opnki, źle wywazone koła nie przychodzi mi nic wiecej teraz do głowy
Strefa
Post autor: Strefa » śr mar 30, 2005 20:56
ustawienie zbierznosci zalatwi problem
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » śr mar 30, 2005 21:42
u mnie też ściągało a wystarczyło tylko wyważyć koła
albo zbieżnośc pomoże :hmm:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw mar 31, 2005 08:46
Wyważyć koła a potem zbierzność na wszelki wypadek
TUTENHAMON
kaz
Post autor: kaz » czw mar 31, 2005 23:55
Cze
przede wszystkim sprawdź ciśnienie w oponkach, a potem jeżeli opony nie są kierunkowe to zmień całe koła miejscami tzn. prawe na lewe a jeżeli są kier. to tył na przód, najpierw jeden bok, a potem drugi, jeżeli przestanie ściągać lub będzie ciągnąć w drugą stronę to jest wina opon 1000% i żadna zbierzność nie pomoże jeżeli to wina opon, a bardzo często tak się dzieje
ps. ja wiem że to śmieszne co napisałem, ale proszę spróbować, a potom śmiać się ze mnie i głupio komentować :helm: ha ha ha
pozdrawiam
kazek
ps.Michael G60 miałeś się dowiedzieć jak fachowo się zmienia pasek rozrządu w VW dieslu :hmm: i co???
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » pt kwie 01, 2005 00:12
Też mi ściąga w lewo nieznacznie ale jednak.
Ustawienie zbieżności w mojej sytuacji nie pomogło.
zostało sprzawdzić ciśnienie w oponkach a później zamiana z lewej na prawą ewntuallnie tył na przód po przekątnej :helm:
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
kaz
Post autor: kaz » pt kwie 01, 2005 00:41
Cze
to nie sprawdzali ci ciśnienia w kołach przy regulacji zbierzności :panna: ,
po przekątnej jeżeli nie kierunkowe.!!!
Kazek
gigi
Post autor: gigi » pt kwie 01, 2005 08:34
u mnie ściagało w prawo i pomogło wyważenie opon i zamiana przód na tył, teraz za to ściąga mi lekko w lewo :foch:
Golfik Europe GL 1.6 ABU
kaz
Post autor: kaz » pt kwie 01, 2005 22:15
Cze
nie pomogło ci wyważenie ale zmiana, więc zamieszaj prawe na lewe.
Kazek
KATO
Post autor: KATO » pt kwie 01, 2005 22:44
jedz na jakas dobre uzadzenie do zbieznosci to wykaze czy auto jest krzywe i czy ma przesuniecia jezeli tak to ja bym nie brał
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
clinc
Post autor: clinc » sob kwie 02, 2005 11:18
jesli masz kirunkowe oponki to nic nie poradzisz ze zmianą prawe na lewe jak czytałem wyzej. Ja dzisiaj pojechałem na zbierznośc i sprawe załatwiłem mam niski profil opony i jest szeroka 195/50 wec myslałem ze to koleiny ale zawsze mnie sciagało na lewo. Od dzisiaj sie skończyło za jedyne 40 zł hehe pozdro.
dziomal
Post autor: dziomal » sob kwie 02, 2005 23:24
Jeśli nie ścieło opon to zbierzność jest dobra. Pewnie hamulec z lewej strony nie odbija dobrze i troce hamuje. Po jezdzie trzeba sprawdzić czy tarcze są ciepłe w równych proporcjach, czy któraś z nich nie jest o wiele cieplejsza. Trzeba sprawdzić czy przy hamowaniu też ściąga.
Jak koła są niewyważone to powinno szarpać kierownicą przy większej prędkości.
piosz7
Post autor: piosz7 » pt kwie 08, 2005 00:04
Szlak mnie trafia bo tydzień temu zmieniłem koła na letnie ( alusy 195/50/15") i sciąga mi auto w lewo, a na zimówkach tego nie było :grrr:. Na zewnętrznych stronach opon zrobiły się ząbki t.z. ścina mo opony od zewnątrz, a jeżdze dopiero na niech tydzień. Koła były wyważane i sprawdzane w wulkanizacji i są ok. zostało mi tylko jechać sprawdzic zbieżność może to coś da. Najdziwniejsze jest to że bieżnik na zimówkach jest dobry. :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
