Grzanie świec w SB
bongo
Grzanie świec w SB
Post autor: bongo » pt mar 02, 2007 16:58
Witajcie.Chmm..Mam pewien problem,mianowicie w moim poprzednim klekocie z silnikiem JP świece grzały tylko jak był zimny.Bywało w lecie że po całodziennym postoju też sie nie zapalała kontrolka o świec.Natomiast w moim nowym SB świece grzeją cały czas,przyjade po trasie,temperatura silnika robocza,po zgaszeniu silnika i próbie ponownego uruchomienia kontrolka sie zapala.Nie powiem,denerwuje mnie to.Pewien kolega zasugerował że grzanie świec jest podłączone na krótko,bez przekaznika.Czekam na sugestie.
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 02, 2007 17:02
bongo, heh tak to jest najgorsze kupujesz bryke wszystko pipeknie ładnie a tu okazuje sie ze jakis debil wciskał paluchy w instalacje:)) Np ja tak mam z moimi światłami://
Wg mnie tez to toche dziwne ze Ci cały czas grzeją !! U mnie w JR jest tak jak w twoim dawnym JP :))
bongo
Post autor: bongo » pt mar 02, 2007 17:14
TAk przeglądam książke i znalazłem że za grzanie jest też odpowiedzialny czujnik.Być może on jest padnięty i podaje non stop że jest "zimno"...Chmm...Tylko nie wiem który to jest.
[ Dodano: Pią Mar 02, 2007 16:15 ]
To_mas pisze:bongo, heh tak to jest najgorsze kupujesz bryke wszystko pipeknie ładnie a tu okazuje sie ze jakis debil wciskał paluchy
Może nie bedzie tak zle...
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 02, 2007 17:18
bongo pisze:Może nie bedzie tak zle...
tez mam taką nadzieje:))
bongo
Post autor: bongo » pt mar 02, 2007 18:41
Sprawdzałem przekaznik.Po zgaśnięciu kontrolki świec słychać tyknięcie wiec przekaznik jest i działa.Obstawiam ten czujnik.No nic,poczekam na dalsze sugestie.
bongo
Post autor: bongo » pt mar 02, 2007 22:27
tomcio666 pisze:Ale może faktycznie czujnik padł
Ale który to jest?Bo jest tam ich całe stado...
ricooo
Post autor: ricooo » pt mar 02, 2007 22:52
Według mnie czujnik tem. silnika Z boku po prawej stronie na korpusie silnika
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob mar 03, 2007 10:47
bongo, zapodaj fote tych czujników, bo ja też stawiam na czujnik. Nie wiem jak to jest w SB np. u żony w JR są dwa czujnik jeden przed blokiem drógi za blokiem są takie same jeden jest do świec żarowych drógi do wskazywanie temp. na liczniku. W 1V obydwa czujniki masz na króćcu przy głowic jeden jest czarny, drógi biały (albo siwy), wydaje mi się że maja takie same parametry ;) Ja sprawdziłem który jest który. Rozgrzałem auto i odpinałem czujniki po kolei ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
bongo
Post autor: bongo » sob mar 03, 2007 13:15
No więc ja naliczyłem trzy czujniki,dwa są w króćcu przy głowicy,trzeci jest w bloku po prawej stronie.
Olaf
Post autor: Olaf » ndz mar 04, 2007 15:00
Mam ten sam problem co Ty Bongo i jutro będę wymieniał czujnik ;) co prawda mam silnik 1V,ale na zdjęciach wygląda to tam samo jak u mnie... czujnik od świec to czujnik na krócću przy glowicy - sa tam 2 czujniki ten u góry odpowiada za wskazania na wskaźniku temperatury(na tablicy zegarów), a ten po prawej (stojąc przodem do auta) odpowiada za świece --> tak to jest u mnie i na wydaje mi sie, że u Ciebie również jest taki układ.
Cała sprawę trzeba rozwiązac, ponieważ specjalista mówił mi, że takie grzanie nawet na ciepłym silniku nie wpływa dobrze na kondycje świec, jeżeli tak jak pisałes przekaźnik cyka to wina za grzanie nawet na ciepłym moim zdaniem lezy własnie w czujniku :pub:
[ Dodano: Nie Mar 04, 2007 14:07 ]
Możesz tez zamienić wtyczki między czujnikami na króćcu --> zakładamy, że ten od wskazania temperatury jest OK, w takim razie jeżeli na nim masz wksazanie np. 80° C temperatury silnika i po zmianie wtyczek nagle okazało się, że jest mniej, albo, ze silnik jest zimny to wtedy wiadomo, ze czujnik jest do wymiany.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 17:04 przez Olaf, łącznie zmieniany 1 raz.
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
bongo
Post autor: bongo » ndz mar 04, 2007 16:57
No..Dobry plan...Spróbuje tak zrobić i zobaczymy.Jak wymienisz czujnik to daj znać czy to rozwiązało problem.Tymczasem masz plusika :bigok:
Olaf
Post autor: Olaf » ndz mar 04, 2007 17:01
Dziękuję za punkcik :pub: Jutro przed południa dam Ci znać jak wygląda u mnie sytuacja po wymianie czujnika ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 04, 2007 17:42
bongo, jest tak jak mowi Olaf, u mnie w SB jeden czujnik jest od wskazan temp na liczniku a drugi od grzania swiec. obecnie ten od swiec jest odlaczony i grzeja za kazdym razem
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
