chlodnica
niekoniecznie Jesli wskaźnik temp jest w pozycji normalnej i jeśli temp na dworku jest 5st to dolny wąż będzie się robił cieply nawet po kilkunastu minutach pracy na wolnych obrotach zanim płyn w calym układzie się nie przemieli i ogrzeje, bo poniżej temp otwarcie termostatu płyn w chłodnicy nie krąży i dlatego jest zimny. Jeśli natomiast silnik pracuje, wskaźnik idzie w prawo dużo ponad normę i dolny wąż nie robi się ciepły to wtedy na 99% termostat.Bąku pisze:i to do wymiany na wczoraj bo przegrzejesz silnikto termostat jest do wymiany
Najlepiej sprawdzić. Odpalasz i czekasz. Jeśli wentylator na chłodnicy się włączy to ok. Jeśli się silniczek zagotuje to ogrzewanie na maksa aż przestanie się gotować. Chwilowym bulgotaniem nic motorkowi nie zrobisz a będziesz wszystko wiedział
A to jest akurat bzdura - właśnie znacznie spada żywotnośc i trwałośc silnika - przecież tuleje i pośrednio tłoki nie są właściwie chłodzone - taki silnik zazwyczaj dośc szybko potem zaczyna przepalac olej ...kwok pisze:Chwilowym bulgotaniem nic motorkowi nie zrobisz a będziesz wszystko wiedział
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 22:37 ]
Wygląda że coś nie tak z termostatem ... jak długo ten wskaźnik idzie do tej połowy ?Przemo_87 pisze:Rownież tak samo mam,górny waż gorący a dolny letni,a wskaznik grubo połowe :-/
A wentylator dopiero włączy sie jak zgasze silnik :-/ I chodzi krótką chwile
Sprawdz sobie wlacznik wentylatora w chlodnicy - wyjmij wtyk i zobacz czy zawrcie koncowek zalaczy wentylator. Jesli tak to zeby sprawdzic wlacznik zaloz wtyk i zostaw silnik na biegu jalowym, raz na jakis czas lekko dodajac gazu zeby pompa chlodzenia przepompowala plyn, az sie wlaczy wentylator.
TDPower
- Przemo_87
Bardzo szybko idzie wskaznik przejade okolo 2-4 km i jest ponad polowe :/ A do czujnika wentylatora ida 3 przewody :/ To ktory przewod mam se sobą połaczyć zeby wentylator sie właczył??
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 22:48 ]
Na wolnych obrotach wskaznik idzie to połowy i wentylator sie nie włączy.ppoll27 pisze:Jesli tak to zeby sprawdzic wlacznik zaloz wtyk i zostaw silnik na biegu jalowym, raz na jakis czas lekko dodajac gazu zeby pompa chlodzenia przepompowala plyn, az sie wlaczy wentylator
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17467 Wiecej Modów juz nie bedzie...:(
Kupie VW golf II,III gt lub gti albo Seata Toledo GT to 6 tyś :)
łącz zawsze dwa to krzywdy nie zrobiszPrzemo_87 pisze:Bardzo szybko idzie wskaznik przejade okolo 2-4 km i jest ponad polowe :/ A do czujnika wentylatora ida 3 przewody :/ To ktory przewod mam se sobą połaczyć zeby wentylator sie właczył??
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 22:48 ]Na wolnych obrotach wskaznik idzie to połowy i wentylator sie nie włączy.ppoll27 pisze:Jesli tak to zeby sprawdzic wlacznik zaloz wtyk i zostaw silnik na biegu jalowym, raz na jakis czas lekko dodajac gazu zeby pompa chlodzenia przepompowala plyn, az sie wlaczy wentylator
w oryginale czerwony powinien miec zasilanie i jego łączysz albo z czerwono-czarnym, albo z czerwono-białym - wentylator ma dwa biegi.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
