Climatronic i grzanie
suavomer
Post autor: suavomer » wt lut 27, 2007 19:27
Czy wam też climatronic zaczyna grzać dopiero jak się nagrzeje płyn chłodniczy? Tzn. nie od razu po zapaleniu silnika? Wydaje się, że poprzedniej zimy grzało od razu chyba. I drugie pytanie: czy w climatronicu jest nagrzewnica elektryczna czy tylko grzanie od płynu chłodniczego?
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 14:46 przez suavomer, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
marcin999
Post autor: marcin999 » wt lut 27, 2007 20:09
suavomer pisze:czy w climatronicu jest nagrzewnica elektryczna czy tylko grzanie od płynu chłodniczego?
Raczej od płynu jak juz to masz ewentulanie podgrzewacz plynu chlodniczego, ale to tylko w niektorych wersjach.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
suavomer
Post autor: suavomer » wt lut 27, 2007 20:15
Mam świeczki wygrzewające, ale silnik jest ciągle lekko niedogrzany (84st i do tego tez z 10km trzeba przejechać, zdaje się że było wcześniej lepiej) - termostat: może to jest przyczyna słabego grzania (na początku nie grzeje nic a nic)
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt lut 27, 2007 20:43
suavomer pisze:Czy wam też climatronic zaczyna grzać dopiero jak się nagrzeje płyn chłodniczy?
u mnie grzeje zaraz po wlaczeniu silnika :bajer:
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
suavomer
Post autor: suavomer » pt mar 02, 2007 13:45
Do Admina: przesunięcie tego wątku jest bez sensu ponieważ inaczej nagrzewa się TDI a inaczej benzyna. Z pełną tego świadomością dałem ten post do vw diesel. Proszę o przywrócenie stanu poprzedniego, nie chcę czytać postów od właścicieli benzynek (pozdro dla Was!!!) bo do niczego nie są one mi potrzebne.
pozdrawiam
Andryou
Post autor: Andryou » sob mar 03, 2007 10:20
Obserwuję ten wątek bo też jestem ciekawy jak ma działać climatronik, w moim TDI tak samo zaczyna grzać dopiero jak się nagrzeje płyn chłodniczy... Czy tak ma być czy może coś jest nie tak? :-k
marcin999
Post autor: marcin999 » sob mar 03, 2007 13:19
U mnie w pasku grzeje po kilku sekundach, ale najpierw leci ledwo co ciepłe, dopiero jak silnik sie troche zagrzeje to jest goraco...
suavomer
Post autor: suavomer » ndz mar 04, 2007 00:31
No własnie jaka jest zasada działania Climatronica? Chodzi głównie o grzanie...
