16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
KamilW
Post autor: KamilW » czw mar 01, 2007 21:38
Dolaczam sie ponownie do tematu, jednak chyba bedzie digi 1 w moim silniczku, jesli ktos ma linki, jakies dane i materialy to spac na maila kweglarz@ath.bielsko.pl bede wdzieczny, no i 2 pytanka, coz to ten COPOT i w jakiej cenie mozna go dostac i jak to wyglada :) i czy silnik bedzie bez niego chodzil? I co to jest ten mapsensor o ktorym piszecie, gdzie on jest i do czego sluzy?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt mar 02, 2007 01:29
juby pisze:A kwestia elektryki? Jak podpiąć digifant II na wiązce k-jetronica?
nie da sie podpiąc, trzeba połozyc wiązkę z Digi II
[ Dodano: Pią Mar 02, 2007 12:36 am ]
KamilW pisze:Dolaczam sie ponownie do tematu, jednak chyba bedzie digi 1 w moim silniczku, jesli ktos ma linki, jakies dane i materialy to spac na maila kweglarz@ath.bielsko.pl bede wdzieczny, no i 2 pytanka, coz to ten COPOT i w jakiej cenie mozna go dostac i jak to wyglada :) i czy silnik bedzie bez niego chodzil? I co to jest ten mapsensor o ktorym piszecie, gdzie on jest i do czego sluzy?
co do schematów to polecam znaną rosyjską stonę. autodatę i inne serwisówki vw no i vortex,
wszstko zostało juz opisane wystarczy pszukac
www.vrservice.pl
juby
Post autor: juby » pt mar 02, 2007 10:21
Borys pisze:nie da sie podpiąc, trzeba połozyc wiązkę z Digi II
Dobra, mam tak, wiązke digi2 starego i nowego typu. Komp jest po '89, skrzynka bezpieczników pre '89. Da rade coś z tego wyrzeźbić?
Frakcja Proud Member
KamilW
Post autor: KamilW » pt mar 02, 2007 15:59
Udalo mi sie dowiedziec co to ten COPOT i MAP, ale nie dzieki pomocy forum bo mowiac ze COPOT to czujnik temperatury popelnia sie kolosalny blad :D no ale juz wszystko jasne.
(==vw==)
Post autor: (==vw==) » pt mar 09, 2007 16:37
A co powiecie na zmiane monowtrysku oznaczenie rp pojemność 1.8 na wielopunkta co trzeba zmienic i ile to moze wszystko kosztować
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt mar 16, 2007 10:46
GTO pisze:przeciez sa opisane.
1H,PG - lukaj na DIGI I !!
a tu dodatek
01--sygnał rozrusznika
02--sygnał sondy lambda
03--sterowanie pompą paliwa (zalacza mase przekaznika pompy)
04--stukowy pin1
05--COpot pin1
06--masa(switche,copot pin3,hall pin1,T chlodziwa)
07--stukowy pin2,3
08--hall pin3 (Vcc)
09--COpot pin2
10--temperatura chlodziwa
11--switch biegu jałowego
12--wtryskiwacze (-)
13--masa
14--zasilanie z głownego przekaznika+ stabilizator wolnych
15--switch pelnego otwarcia przepustnicy
16--
17--
18--hall pin2
19--masa
20-- / ecs malfunction
21--
22--stabilizator wolnych obrotow
23-- z głownego przekaznika COS :D
24--tablica rozdzielcza
25--cewka zaplonowa
www.vrservice.pl
pepu12
Post autor: pepu12 » pt mar 23, 2007 14:16
Co bedzie potrzebne zeby przerobic 1,8PL na wtrysk elektroniczny i ile to mniej wiecej bedzie kosztowac :bajer: :bigok:
handrew
Post autor: handrew » pn mar 26, 2007 21:51
Siema. Przeczytałem temat i brakuje mi wiadomości(jak w tytule) na temat digi do 9a. Mam passata z tym silnikiem i ciągłe z nim kłopoty. Poważnie myśle o digifancie ale jestem troche cienki w tym temacie. Na "chłopski rozum" kombinuje tak- obrzeźbić 2E z:
1. sterownik silnika
2.listwa wtryskowa -wtryskiwacze
3.kopletny dolot -przepływomierz, obudowa filtru itd
4.wiązka sterownika sinika,
A teraz pytania ?
a) i co jeszcze ?
b) czy to spasuje z 9a
c) czy beddą pasowały wtryskiwacze i listwa
d) czy musze zmienić przepustnice na 2E
e) -II- -II- -II- pompe paliwa(moja jest pod podwoziem)
f) co z czujnikami ( przeciwstuki,temp, itd)
g) czy musze miec sonde ( mam LPG i najchętniej bym się jej pozbył nawet kosztem emulatora również na bezynie)
h) i co jeszcze
Sory jesli napisałem jakieś bzdury,ale prosze o pomoc , linki itp,i ile to może kosztowac albo kto może to zrobić (za ile ?) na podkarpaciu.
Pozdrowienia Passat 2.0 16v+LPG
KamilW
Post autor: KamilW » pt kwie 06, 2007 19:21
Witam. Mam problem z doborem wtryskiwaczy... mam 3 wtryski z 2,0 l (ADY) o numerze 037 906 031 AA (jaki ich wydatek - sa zielone), mam mozliwosc kupienia kompletu wtryskow z audi 2,8 litra o numerach 078 133 551 L (czarne) tylko nigdzie nie ma ich wydatku i boje sie ze komp zglupieje (digifant 1) jak mu sie podlaczy te wtryski... wg opisu wtryskow istnieje duze prawdopodobienstwo ze ich wydatek rozni sie tylko o 4 ccm (350 zielone - 346 czarne) ale pewnosci nie mam. Proesze o pomoc.
Druga sprawa. Jako ze silniczki krokowe do digifanta 1 sa chorendalnie drogie chce nabyc silniczek z digi 2 (tez na 2 piny) podejdzie??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt kwie 06, 2007 19:54
KamilW pisze:Witam. Mam problem z doborem wtryskiwaczy... mam 3 wtryski z 2,0 l (ADY) o numerze 037 906 031 AA (jaki ich wydatek - sa zielone), mam mozliwosc kupienia kompletu wtryskow z audi 2,8 litra o numerach 078 133 551 L (czarne) tylko nigdzie nie ma ich wydatku i boje sie ze komp zglupieje (digifant 1) jak mu sie podlaczy te wtryski... wg opisu wtryskow istnieje duze prawdopodobienstwo ze ich wydatek rozni sie tylko o 4 ccm (350 zielone - 346 czarne) ale pewnosci nie mam. Proesze o pomoc.
do digi 1 najlepiej wtryski z digi 1, na nnych moze byc kupa,
co do krokowca to moze byc i ten na 3 pin da sie go podłaczyc,
www.vrservice.pl
KamilW
Post autor: KamilW » pt kwie 06, 2007 20:03
Borys pisze:do digi 1 najlepiej wtryski z digi 1, na nnych moze byc kupa
no ja wiem ze moze byc :) tylko niestety dosc ciezko je zdobyc :( wiec dlatego szukam zastepstwa. A co do silniczka to spokojnie moge brac ten 2 pinowy mowisz??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz kwie 08, 2007 18:28
KamilW pisze:
digi 1 miało 2 pin
www.vrservice.pl
Rodzer
Post autor: Rodzer » czw kwie 26, 2007 08:32
Witam posiadam Silnik 1,8 16V na mechanicznym wtrysku.
Dostałem od kómpla wiązkę kabli do kompa wraz komputerem o numerach 037906022F (Digifant II) oraz listwę z wtryskami było to założone w 1,8 GTI.
W jaki sposób mogę to założyć Nie wiem które wtyczki gdzie podpiąć.
Pomóżcie Plis
MK II GTI 16V KR USA OZ, Brembo, Look, Momo, Schrot, Koni -80 - 60, Pioneer
KamilW
Post autor: KamilW » pn cze 04, 2007 18:26
Wiem ze to nie temat na to ale tu zainteresowanie powinno byc najjwieksze, mam na sprzedaz kompe + wiazke z digi 1, i prawie kompletny zestaw do montazu digi 1 w silniku 8 zaworowym. Jak ktos jest zainteresowany to pisac na gadu.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
