oświetlenie tablicy
Andryou
oświetlenie tablicy
Post autor: Andryou » czw mar 01, 2007 17:39
Witam. Mam problem z podświetleniem tablicy rejestracynej, jedna lampka świeci a druga nie. Żarówka dobra. Czy ktoś wie jak się dostać do tych "lampek"? Czy jest konieczne demontowanie zderzaka, czy może da się je jakoś wyciągnąć? Próbowałem coś znaleźć na forum jednak bez skutku...
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » czw mar 01, 2007 18:21
Trzeba odkręcić od zderzaka całą lampkę oświetlenia tablicy - dwie śrubki i wyjąć ją po prostu.
Grzegorz
Thug77
Post autor: Thug77 » czw mar 01, 2007 18:28
lampke jeżeli chcesz wyciągnąc jest na wcisk(trzeba z jednego boku wcisnąc taką zapadkę)i wyskoczy ci cała z obudową i kablami(uważaj żeby nie złamac zapadki bo o to nietrudno a potem lampka bedzie cała wypadac),jeżeli chcesz wymienić tylko zarówkę to te 2 śrubki odkręcasz i odejdzie tylko ta przeżroczysta szybka) i dostajesz się do żarówki.
Andryou
Post autor: Andryou » czw mar 01, 2007 18:52
Thug77, Dzięki, jutro będę próbował to wyjąć. Właśnie o to mi chodziło żeby się do kabli dostać, a już miałem zderzak zdejmować :hmm:
[ Dodano: 01 Mar 2007 20:47 ]
Thug77, Światełko już działa, była pęknięta obudowa i przewody się odłączyły. Trochę sie namęczyłem żeby to wyciągnąć ale udało się. Dobrze że istnieje takie forum, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
