El.szyby sie nie domykaja lecz opuszczaja podczas zamykania
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 22:08
Silownik otwiera zamek a Ty na sile mu pomagasz, dlatego tak sie dzieje.
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » ndz lut 25, 2007 22:14
tzn. ja chce go zamknac przekrecam szybko kluczyk on sobie zamyka a szyby i tak sie otwieraja nie trzymam dluzej kluczyka bo wtedy szyby calkiem na sam dol zjada
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 25, 2007 22:21
Z tego co zauwazylem po swoim jesli jest otwarty, a ja przekrecek kluczyk w pozycje otwierania to praktycznie od razu opuszcza szyby. Przy zamykaniu, szyby ida w gore dopiero po jakis 2s.
Taka mala teoria: Jesli masz zamienione przewody to moze przy zamykaniu sterownik szyby "mysli" ze otwierasz i od razu szybko opuszacza :-k
[ Dodano: Nie Lut 25, 2007 21:24 ]
Piny 8 - opuszczenie i 14 - domykanie przy silniku lewej szyby.
Ze scheamtu wynika wlaczniki centralnego w drzwiach sa polaczone rownolegle, a domykanie/opuszczanie nie ma dwoch oddzielnych obwodow z obu drzwi, wiec jesli jest cos od tego zamienione w lewych dzwiach, to szyba prawych tez bedzie chodzic na odwrot.
Tu masz schemat, sprawdz wszystko jeszcze raz - http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... indows.pdf
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » wt lut 27, 2007 22:59
JESLI PRZEKRECAM O 45 STOPNI KLUCZYK SLYSZE POMPKE CENTRALNEGO ALE DZWI ZADNE SIE NEI ZAMYKAJA A SZYBY NADAL SIE OPUSZCZAJA :(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 27, 2007 23:07
LUKASZ607 pisze:JESLI PRZEKRECAM O 45 STOPNI KLUCZYK SLYSZE POMPKE CENTRALNEGO ALE DZWI ZADNE SIE NEI ZAMYKAJA A SZYBY NADAL SIE OPUSZCZAJA
A jesli przekrecisz o 90stopni to sie wszystkie zamykaja. Przeciez to absurd.
Jesli pomke slychac to powinno sie wszystko zamknac, chyba ze masz jakies nieszczelnosci. Jesli przekrecisz kluczyk o 90st. powinno sie zmienic tylko tyle, ze reszta nie rusza, a zamknie sie tylko (mechanicznie) ten zamek ktorym zamykasz...
Co do szyb sprawdzales przewody ? kostki ?
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » wt lut 27, 2007 23:11
jak mam wszystko podlaczone to przekrecam kluczyk o 45 stopni pompke slychac a zamki nie zamykaja sie a gdy przekrece bardziej kluczyk to stawia opor i nie jestem w stanie nawet mechanicznie zamknac dzwi jesli odepne kostke z przewodami od pompki to wtedy lagodnie mechanicznie moge zamknac z kluczyka dzwi
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 27, 2007 23:42
Trzeba bylo od razu napisac ze z centralnym takie cyrki, a Ty tylko o domykaniu szyb :panna:
Zasadnicze pytanie: w drzwiach pasazera taka sama akcja z zamkiem ?
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » wt lut 27, 2007 23:47
nie sprawdzalem dokladnie ale chcialem zamknac od strony pasarzera i kluczyk nie chcial sie przekrecic tez
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 27, 2007 23:49
No dobra, to jeszcze powiedz co sie dzieje, jesli zamki sa otwarte, a Ty przekrecisz kluczyk w pozycje otwierania o 45 stopni ?
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » wt lut 27, 2007 23:52
slychac jak pompka pracuje a pozatym nic sie nei dzieje
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lut 27, 2007 23:57
LUKASZ607 pisze:slychac jak pompka pracuje a pozatym nic sie nei dzieje
Jakbys powiedzil ze zamyka sie wtedy, to mozna by twierdzic, ze kable sterowania centralnym sa zamienione.
W tym przypadku juz zglupialem, naprawde konkretnie musi byc namieszane.
Nie wiem juz sam, moze cos z ta pomka nie tak. Pisales ze wymienna byla.
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » śr lut 28, 2007 00:00
no wlasnie nei mam pojecia co sie dzieje kupilem samochod uszkodzony wymienilem pompke i caly podnosnik szyby przednich lewych dzwi wszystkie przewody sa ok i nie ma pojecia co sie dzieje sprobuje jutro wziasc zalozyc pompke od innego golfa zobacze co bedzie grane :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 28, 2007 00:06
LUKASZ607 pisze:jutro wziasc zalozyc pompke od innego golfa zobacze co bedzie grane
Wlasnie Ci mialem to poradzic. Jak chcesz to mozesz podac numer czesci tej co masz, sprawdze w ETKA od czego moze ona byc.
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » czw mar 01, 2007 12:35
Podlaczylem inna pompke z innego golfa i jest dokladnie tosamo sprawdzalem przewody przy kostce co sie podlacza do pompki wszystko tak samo jak w tym drogim golfie tak ze sprawe pompki mozna wyeliminowac. gdy przekrecam kluczyk slysze jak pompka pracuje ale dzwi sie nie zamykaja. Gdy wcisne mechanicznie blokade dzwi od wewnatrz w przednich lewych dzwiach to samochod si ezamyka i wtdy moge otworzyc wszystko z kluczyka ale zamknac sie nei da. Odlaczylem przewody od pompki wyeliminowalem centralny zamek to samochod mechanicznie moge pozamykac ale jesli zamykam dzwi kierowcy kluczykiem i przytrzymam dluzej kluczyk to szyby sie jednak opuszczaja :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
