Termostat. łozysko alternatora
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lut 28, 2007 16:46
Siemka, chcialem sie dowiedziec czy termostat jak bede kupowal to obojetnie jaki byle by do golfa czy musi byc pod jakis konkretny model silnika? Jaka jest cena takiego termostatu do golfa? I jakie trzeba kupic lozysko do alternatora? i ile kosztuje mniej wiecej. Nie wiem jaki to jest alternator wiec bylbym wdzieczny za kilka mozliwosci :-)
z gory dziekuje za odpowiedz.
pavello
Post autor: pavello » śr lut 28, 2007 17:03
na pewno zapytaja cie o model i silnik.ja termostat kupilem za ok 40 zl w intercars.powiem to co kazdy by ci powiedzial-kup termostat firmy Wahler.
mysle ze cena nie bedzie znaczaco odbiegala przy mk2.
co do alternatora-niestety nie pomoge :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lut 28, 2007 22:10
dzieki bardzo za odpowiedz. :-)
A dalej jestem zainteresowany odpowiedzia na pytanie o łozystko do alternatora
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lut 28, 2007 22:34
Za dwa łożyska do alternatora zapłaciłem ostatnio około 20 zł. W intercarsie podałem tylko producenta alternatora i prąd ładowania. Gorzej z wymianą - bez ściągacza najpewniej bedzie problem. Popytaj w zakładach elektromechaniki pojazdowej, łożyska wymienią pewnie za jakieś 100 zł - ale robiąc to samemu bez narzędzi można się wściec.
pozdrawiam!
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lut 28, 2007 22:56
A te lozyska maja konkretne nazwy? albo oznaczenie? Moj ojciec moze ma taki sciagacz to pozycze se... 100 zeta za wymiane to dla mnie troche duzo ;/
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lut 28, 2007 23:55
Tak jak piszę wyżej: Miałem te same dylematy szukając łożysk, ale o dziwo przy kupnie podałem dane alternatora i sprzedawca dobrał bez problemu. Są na nich jakieś oznaczenia producenta, ale nie mam pojęcia jak one się mają np. do oznaczeń producenta alternatora. Aha! Jedno łożysko było większe, drugie trochę mniejsze - mówię o alternatorze BOSCHA 120A.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw mar 01, 2007 08:14
ok ok, dzis tez poszukam nazwy tego alternatora, jak bede mial sile po budzie.
Serdecznie dziekuje za pomoc.
