PS. nie mam gazu MK2 silnik NZ 1,3 1990
duże spalanie nz-ta
duże spalanie nz-ta
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z golfikiem. Najpierw rozleciała się chłodnica- wymieniona, ale teraz wskazówka temperatury zatrzymuje sie na 3/4 skali i tak się trzyma. Myślałem, że to termostat padł - wymieniony . Nie pomogło, ale nagrzwa się dosyć szybko ok 10 min i temperatura już się trzyma. To jeszcze nie koniec- okazało się, że odma dziurawa jak sito- przewody gumowe wymienione na nowe, nowy trójnik wszystko szczelne i drożne. I tu mój problem- zaczął bardzo dużo palić
. do tej pory palił ok. 7-8/100 a teraz 12 do 15. Na pierwszy rzut oka wygląda tak jakby była za bogata mieszanka- świece zapłonowe czarne, mocna okopcone, bardzo dużo dymu. Co mogło się stać po tych wszystkich zabiegach? Z góry dzięki za odpowiedzi.
okopcone swiece wskazuja na zbyt bogata mieszanke - sklad mieszanki w wielopunktowym wtrysku ustala komputer na podstawie czujnika temperatury - warto go sprawdzic - jest na wyjsciu przewodow chlodzenia z glowicy - mierzy sie opór na zimno powininen mieć jakieś 2-3kOhm, na ciepło 200-300 Ohm...
TDPower
kurcze-nie wiem, ale sprawdż najpierw co sie stanie kiedy ja odepniesz, zakałdam że jeśli masz problemy ze składem mieszanki (okopcone swiece) to pewnie obroty silnika też świrują, sprawdż czy jak odepniesz sonde to zmieni sie prazca silnika-jeśli sie nic nie zmieni to penie sonda kaputt, przypuszczam ze sonde tez można sprawdzić jakimś miernikiem-ale nie znam sie na tymWiesz jak sprawdzić sonde lambda
Do pełnego sprawdzenia sondy w NZ potrzebny jest woltomierz i miernik zawartosci CO.łyssy pisze:kurcze-nie wiem, ale sprawdż najpierw co sie stanie kiedy ja odepniesz, zakałdam że jeśli masz problemy ze składem mieszanki (okopcone swiece) to pewnie obroty silnika też świrują, sprawdż czy jak odepniesz sonde to zmieni sie prazca silnika-jeśli sie nic nie zmieni to penie sonda kaputt, przypuszczam ze sonde tez można sprawdzić jakimś miernikiem-ale nie znam sie na tymWiesz jak sprawdzić sonde lambda
Na początek zanim pobiegniecie do sklepów kupowac nowe sondy
A no i czy macie już sprawdzone czujniki temperatury ?
TDPower
Sonda sprawdzona- żyje nawet całkien nieźle, analiza spalin w normie, ale niebieski czójnik temp przekłamywał mimo że działał. Został wymieniony. Pojeżdze troche i zobacze jak ztym spalaniem. Mechanik stwierdził , że ddawał info do sterownika że silnik ma cały czas 30 stopni co przekłada się na dawkę paliwa większą o ok 34-40%. Pozdrawiam.
Witam. Po tych wszystkich zabiegach jakie były opisane wyżej zostały jeszcze wymienione świeczki zapłonowe na trzyelekrodowe boscha nowe kable wn i kopółka z palcem. Wlałem 45 l benzenu i przejechałem na tym 514 km do zdechnięcia silnika z braku paliwa. Tak sobie myśle, że wynik 8,9/100 to wcale nie taka rewelacja tym bardziej, że moje jeżdżenie to głównie dojazd do pracy ok 30 km. Mechanicy w moim mieście nawet nie chcą za bardzo gadać na temat nz-ki bo podobno TEN TYP TAK MA. Na tym chyba zakończymy temat. Bardzo dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
