Osad na korku wlewu oleju
Witam, na zimnym silniku jak odkręcam korek wlewu oleju, jest beżowy tłusty osad. Co moż być przyczyną tego stanu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
i wszystko w tym temacietomashi pisze:to bardzo proste
zapewne pokonujesz krotkie odcinki i silnik jest nie dogrzany, a to powoduje konensacje pary ktora zbiera sie w miejscu najmniej szczelnym czyli na korku... wiem bo sam tak mialem, a poza tym koledzy z forum to samo mi napisali:)
:gora: KLIKNIJ :gora:
- daniel2505
Racja. Tylko para zbiera się w najwyższm punkcie silnika. Czasem pojawia się twż osad na gurze rurki w która wkłada się bagnet. Jeżeli nie ginie płyn chłodniczy i nie ma innych niepokojących objawów to czekaj na cieplejsze dni i wszystko powinno się uspokoićtomashi pisze:to bardzo proste
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
dabrowski82
Ja tez tak mam
dzisiaj byłem u znachora od silników , wymienić olej w moin golfie 3 1,6 i jak odkrecił ni korka to był taki osad stwierdził ze trzeba robić silnik za jakiś czas ale jak robić silnik jak ma zajebiste spalanie na gazie 8 - 10 litrów po miescie poza ok 8 - 9 nic nie leje nie cieknie jak wyprzedzam to ma kopa . Coprawda zakupłem ceramizer i własnie go wstrzyknąłem zobacze jak i co .
dabrowski82
no
no nie własnie nie płyn jak w morde tyle ile wlane i nie ubya a olej raz dolałem na rok 100ml sam nie kumam
słuchajcie ja też miałem taki osad kupiłem auto w niedziele i jak zajehałem już po zakupie na stacje to se odkręciłm korek i też się przeraziłem bo zobaczyłem osad koloru kawy cappucino ale kumpel powiedział ze tak się dzieje jak auto jest długo niejeżdzone i wilgoć zbiera się pod korkiem i faktycznie pojedziłem olej wymieniłem i wszystko ok niema żadnego osadu płyn chłodniczy nieznika i niema śladów płynu na bagnecie, także myśle że kolega niema co się bać jak płynu nie ubywa i niewiedać go na bagnecie to uszczelka pod głowicą ma się dobrze
To jest normalny objaw. U mnie wymiana oleju przypada na okres zimowy i zawsze podczas wymiany na korku jest ,,masło'', natomiast, kiedy kontrolnie zaglądam pod korek w okresie letnim stan jest odmienny (nie mylić z ciążą
) - korek jest czyścioch. Stosuję olej BP VISCO 7000.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7529024ab14a41d7.html][img]http://images21.fotosik.pl/38/7529024ab14a41d7med.jpg[/img][/url]
dabrowski82
Wiecie co
Powiem tak Oby wszystko było dobrze w naszych samochodach tak ogólnie to na swój nie narzekam jest z Niemiec rodowicie i ja mam go 2 rok - ponad tu w Polsce wyjeżdził sie juz sporo i oby tak dalej .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
